Elektra WaMa Bregenz WT1040-D/D2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellager defekt
Serverzeit: 22 11 2026  01:29:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Elektra Bregenz WT1040-D/D2 --- Trommellager defekt
Suche nach Bregenz
BID = 633286
werfrank
Defekt : Trommellager defekt
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : WT1040-D/D2
S - Nummer : 2350402-001
FD - Nummer : 2 29 01331
Typenschild Zeile 1 : WT1040-D/DA
Typenschild Zeile 2 : 2 29 01331
Typenschild Zeile 3 : CIAPEM MAP3BNP112142
ich habe an meiner Toplader-Waschmaschine Elektra Bregenz Type WT 1040/numero 2 29 01331 einen Trommellagerschaden
(bin aus Österreich, in Deutschland konnte ich über die zweite Typenbezeichnung CIAPEM MAP3BNP112142 einen Querverweis auf die Marke Brandt/Fagor finden; Type hier: WTM 1021).
Vielleicht hat jemand Informationen zu den verwendeten Lagern und zur Wellendichtung, da ich diese gerne vorher einzeln besorgen möchte.
Wenn Besonderheiten beim Lagertausch in einem Toplader auftreten sollten, wäre ich natürlich auch für Hinweise dankbar.
Vielen Dank im voraus,
Werner
BID = 633426
werfrank
Habe in den letzten 4 1/2 Stunden das Ding soweit notwendig zerlegt.
Scheinen Standard Wellendichtungen drinnen zu sein (22mm Innen-D), die Lager sind auf beiden Seiten 6203Z.
Werde morgen versuchen, die Teile zu bekommen.
Wenn alles ok, dann gibts noch eine kurze Rückmeldung.
BID = 633464
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Werner,
willkommen im Forum und danke, dass Du hier berichtest.
Leider finde ich keine Serviceanleitungen zu deinem Toplader,
obwohl ich durch meine Kenntnisse im Blomberg-KD schon mit baugleichen
Geräten von Elektra-Bregenz zu tun hatte.
Berichte bitte weiter und schreibe auch, wie die Wellendichtungen zu
bekommen und zu erneuen sind, wenn Du es herausfindest.
Viele Grüße,
der Gilb
BID = 633795
werfrank
Sooo, es ist vollbracht...
Habe die Lager gegen SKF 2Z-Lager getauscht und Wellendichtung sowie Bottichdichtung gereinigt, gefettet und weiterverwendet.
Das wirklich kaputte Lager war eine Heidenarbeit (in Lagersitz eingerostet), das andere war nach ein paar Schlägen draussen.
Kann also für die Zukunft nur vermerken, dass man Rost, das aus Lagern heraussabbert, nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte,
sondern lieber gleich die Lager tauschen sollte, dann gehen sie auch viiiel leichter raus .
Für nicht so geübte Selbstmacher waren das übrigens 9,5 Stunden Werkelei...
Danke für die Unterstützung, sowohl als Antwort als auch in Form der vorhandenen Beiträge als Anleitung.
Btw: Es gibt einen Reparatursatz für die Brandt-Type, die Traverse, Lager und Dichtungen beinhaltet.
Sind ca. 50 EUR + Versand, die ich aber aufgrund des Istzustandes nicht benötigt habe.
LG, Werner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445461   Heute : 811    Gestern : 20435    Online : 585        22.11.2026    1:29
