Kennt einer diese LED? Betrieb an Flachbatterie möglich?
Serverzeit: 16 11 2026  16:37:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 633242
posinega
Doppelanmeldung daher gesperrt
Hallo allerseits,
ich möchte diese LEDs an Flachbatterien (ZnC) 4,5V betreiben. Die Kühlplatine 19mm x 32mm unter der LED hat rückseitig Löcher, die Linse 5,2mm s.Foto:
1. Kennt einer diese LED und kann mir Betriebswerte nennen?
2. Reicht diese passive Kühlung?
Beim Direktanschluß an eine neue Batterie (Leerlauf 4,52V) messe ich nach 10s 3,4V * 0,14A = 0,48W unter Last, langsam sinkend, (Taschenlampenbirnchen mit nominell 0,2A bei 3,5V sind m.E. vergleichbar).
3. Sind das gängige Betriebswerte? und
4. Brauche ich noch einen Vorwiderstand oder Glück gehabt bzw. integriert?
Gruß und danke im voraus,
Werner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: posinega am 11 Sep 2009  2:25 ]
BID = 633248
Jedenfalls!
Ob du Glück gehabt, oder die LED schon beschädigt hast, hängt von der Qualität der Batterie ab.
3,5V bei 140mA deuten auf eine eher mäßige Batterie.
Oder hast du etwa diese Werte nicht gleichzeitig mit zwei Instrumenten gemessen? Dann kannst du sie ohnehin vergessen.
Die 4,5V Flachbatterien sind heute ja schon etwas exotisch und vermutlich relativ teuer. Darüberhinaus beträgt deren Kapazität iirc bei C/5 gerade mal 1Ah. Vergleichsweise sind moderne alkalische Mignonzellen doch erheblich besser und niederohmiger.
Wie bist du gerade auf diesen Batterietyp gekommen?
BID = 633537
posinega
@perl
Die 3R12 http://de.wikipedia.org/wiki/Flachbatterie wählte ich, weil:
1. günstig ersteigert (7Stück 1€+Versand) und
2. einfachste Konstruktion, weil evtl. Vorwiderstand wegfallen könnte.
Ich dachte mir
1. evtl wg. hohem Innenwiderstand wäre die 3R12 vielleich ein ebensolcher
2. keine im Rv verbratene Leistung, der ist möglicherweise schon integriert
3. unbekannte Betriebswerte daher ja dieses Posting
Die Spannung stimmte bis auf 1/10V (mit altem Zeigervoltmeter). Ob der Strom stimmt, weiß ich erst, wenn ich mein zweites Multimeter finde (gerade keinen Niederohmwiderstand zum "dazwischenmessem" zur Hand).
Ich teste mal das so, auch auf die Gefahr hin, daß die LED und poste das Ergebnis
Werner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: posinega am 12 Sep 2009 16:12 ]
BID = 633539
GeorgS
Hallo posinega,
mehr als einige Ohm sollte der Innenwiderstand
einer frischen "Longlife" (Zn/Braunstein!)
nicht betragen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314097   Heute : 8875    Gestern : 12485    Online : 382        16.11.2026    16:37
