mit dem punkt "netzteile" oben stimmt was nicht
Serverzeit: 26 11 2026  00:23:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 44941
2SJ200
hab mir gerade des oben angesehn wo die netzteil grundschaltungen abgebildet sind, kann es sein dass da bissi fehler drinnen sind?
hoff i bin da richtig mit der meldung, wüsste end wo ichs sonst hinposten soll...
mal grundsätzlich sid es bild etwas verkleiner wies aussieht so dass manche linien verloren gegangen sind (ned grad angenehm)
und in den schaltungen:
1) drittes bild in der ersten reihe is keine zweiweggleichrichtung, is nur eine einweg mit zwei dioden in serie (hallo sinn? wo bist du?)
2) zweite reihe, zweites bild - das selbe wie 1)
3) dritte reihe drittes bild ?? was is des jetzt ? GND und V+ sind miteinader verbunden, ich hätte halt GND an masse angeschlossen -> schaud mir nach versehen aus - sollt ned sein oder?
4) 4. reihe, 3. bild - njo, da is bei GND keine masse sondern gar nix angeschlossen gezeichnet, sollt ma auch ausbessan find ich - die elkos werden den ausgang ned symmetrisch halten ;)
5) letzte reihe, 2. bild - is zwar möglich so, wirst aber in keinem leistungsverstärker finden, da is normal immer schaltung wie in reihe 4 bild 3, nur halt ohne fehler ;)
i will damit niemanden kritisieren - aber ich find des ghört geändert bevors wer so nachbaut ;)
BID = 46575
2SJ200
also dass nicht die geringste reaktion auf des da folgt enttäuscht mich a bissal
BID = 46592
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
hallo 2SJ200,
vielen dank, du hast recht, da stimmt einiges nicht.
ich bin bisher nur noch nicht dazugekommen, das zu ändern.
feiertage, ein anderes internetprojekt usw.
wird aber geändert.
baldur
BID = 46653
Jo, 2SJ200 hast recht.
2. Reihe, 2. Bild, Zweiweg, so habe ich es noch gelernt bekommen Aber die Welt ändert sich täglich.
3. Reihe, 3. Bild, ein (kleines) Versehen
4. Reihe, 3. Bild, der Masseanschluss ist leider beim Konvertieren untergegangen
5. Reihe, 2. Bild, ab 400 Watt eine übliche Schaltung, sonst brauchst du ja einen Schweißtrafo :)
Ich sehe es nicht als Kritik, und danke für die Hinweise.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532648   Heute : 362    Gestern : 26284    Online : 524        26.11.2026    0:23
