Verwendungszweck dieses Bauteils...?
Serverzeit: 24 11 2026  21:22:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 632872
Gnawutz
Hallo liebe Leute!
Diesen Bauteil habe ich in meiner E-Kiste gefunden, kann ihn aber leider nur so halbwegs bestimmen. Daher würde ich Hilfe benötigen, falls ich mit einer Annahme nicht richtig liege:
Ich hoffe sehr, es handelt sich um einen Gleichrichter (Test mit einer LED + Vwdst. gemacht - kein 50Hz flimmern - scheint also zu funktionieren?!).
Für die geplante Verwendung (LED Beleuchtung an ungerichtetem 12V Trafo) würde ich so etwa 1A in Summe benötigen. Daher jetzt die Frage: Gilt P=U*I hier auch bei der Verwendung von nur 12V? Dann käme ich auf 1,66A - und da wäre ja alles OK...
Danke im Voraus für Eure Hilfe!
Freundliche Grüße
Martin
BID = 632874
Gnawutz hat am  9 Sep 2009 09:44 geschrieben :
JA,aber um einen Brückengleichrichter...
BID = 632888
GeorgS
Hallo Gnawutz,
dieses Teil ist ein Selengleichrichter,
(als er jung war) brauchbar für 250 Volt
und 80 mA, was man dem Aufdruck entnehmen kann.
Auf Grund seines Alters und vor allem der el. Werte
ist er für deine LED-Geschichten ungeeignet.
Weißt du woher er kommt? Der Hersteller Soral ist
mir unbekannt.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 632892
Hallo Martin,
erstmal noch willkommen im Forum!
Ja, dieser Gleichrichter ist viel zu schwach für Deinen Zweck.
Und es wäre schade, würdest Du ihn auf diese Weise zu einem typischen gleich-riecht-er machen...
Nimm also neuzeitliche Dioden. Kosten ja so gut wie nix.
Wie ist denn die Verschaltung Deiner LEDn geplant?
Vielleicht geht es auch ohne?
BID = 632902
Wie schon gesagt, ist der Gleichrichter dafür völlig ungeeignet. Vermutlich diente es mal im einem alten Röhrenradio zur Erzeugung der Anodenspannug.
Aber selbst wenn der Gleichrichter geeignet wäre, kann ich deine Überlegung nicht nachvollziehen. Erklär bitte mal, was du dir dabei gedacht hast.
BID = 632908
Gnawutz
Danke für die Antworten!
Leider nicht. Der Tipp "Röhrenradio" könnte aber passen.
Grundsätzlich schon, aber das Flackern stört ziemlich.
80mA bei 250V ergeben 20 Watt - diese auf 12V heruntergebrochen eben 1,66A...
BID = 632909
Oh, du wolltest den Gleichrichter vor den Trafo schalten, nicht dahinter?
So entstehen keine keine Amperes sondern Rauch!
BID = 632915
Gnawutz
Nein. Wie im Eingangsposting beschrieben, geht es mir um die Gleichrichtung der 12V. Daher auch die Rechnung.
BID = 632925
Die aber völlig falsch bzw. sinnlos ist.
Strom und Spannug auf der Primärseite des Trafos interessieren eigentlich niemanden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Sep 2009 14:22 ]
BID = 632928
So kannst du das aber nicht rechnen, 80mA bleiben 80mA. Bei 1A gibt dieser Selengleichrichter sehr üble Gerüche von sich. Die Teile haben nicht umsonst den Spitznamen "Gleich riecht er" bekommen.
Ein passender Gleichrichter aus aktueller Produktion kostet ein paar Cent, da muß man keine historischen Bauteile mutwillig abfackeln.
BID = 632931
GeorgS
Und weil wir so schön "dabei" sind:
Dieses 50-Hz-Flimmern als Meßmethode
ist ziemlicher Blödsinn, wo hast du das her?
Georg
BID = 632953
Gnawutz
Na servus G'schäft!
Ich danke dennoch für alle Anregungen.
BID = 632983
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Vermutlich hat er die Leuchtdioden ohne vorherige Gleichrichtung an die Wechselspannung angeschlossen.
Das kann man durchaus machen mit einem kleinen Trick. Schalte die LEDs in zwei Strängen antiparallel. Du kannst sie am selben Vorwiderstand anschließen. Bei positiver Halbwelle leuchtet Strang 1 und bei negativer Halbwelle Strang 2. Sind die LEDs dicht beieinander, fällt das leichte Flackern nicht mehr auf.
Bei Pollin
http://www.pollin.de/shop/shop.php
bekommst Du Gleichrichter für 25 Cent, die bis 4 A belastbar sind, z.B.:
Best.Nr. 150 083
(Bestellnummer bei Pollin in das Suchfeld eingeben)
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502593   Heute : 19161    Gestern : 16862    Online : 326        24.11.2026    21:22
