Grundig TV ST 70-360 CTI Text
Serverzeit: 16 11 2026  17:19:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-360 CTI Text
BID = 44901
Bonamed
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-360 CTI Text
Chassis : CUC 3510
Hallo Junx , nachdem ich den Oldtimer (leider) mal ganz abgeschaltet habe , er lief Jahrelang im Standbybetrieb, ist die Feinsicherung (800mA) rausgeflogen . Ersetzen bringt nichts fliegt gleich wieder raus. Die Sicherung nach dem Schalter ist in Ordnung .Hat jemand ne Ahnung ??
Micha
BID = 44924
elektronikgenie20
Jo, da sitzt ein Transistor Namens Netzendstufe der bestimmt hin ist. IRBFC40 oder so ähnlich. Ich kenne das chassis jetzt von Deinem Gerät auch nicht......auch mal TDA4506 überprüfen wenn der da sitzt. Dioden überprüfen und Lötstellen.....bis dahin viel Erfolg
BID = 44961
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Genau TDA +NT-Transistor überprüfen und die Elkos im NT prüfen
Gruss.,Tom.
BID = 45179
Bonamed
Erfolg !!! Danke Jungs
Der Transistor PH ON4341 m8814 und Elko mit der Bezeichnung
450Volt 2,2yF waren defekt. Hab mir jetzt ein Digitales Kapazitätsmessgerät zugelegt.
Gruss aus Heilbronn und "Guten Rutsch"
Micha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314505   Heute : 9284    Gestern : 12485    Online : 492        16.11.2026    17:19
