Bauknecht Kombi KGEA 3600/1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schnarrendes Gräusch
Serverzeit: 24 11 2026  19:58:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bauknecht KGEA 3600/1 --- schnarrendes Gräusch
Suche nach Bauknecht
BID = 631853
NCB
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : schnarrendes Gräusch
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGEA 3600/1
S - Nummer : 855058401020
unser Kühlschrank ein Kombigerät von Bauknecht macht seit neuestem z.B. beim Einschalten ein schnarrendes Geräusch, wie von einem Schütz der an rasch ein und ausgeschaltet wird.
Das Geräusch kommt aus einem Teil, ca. 10cm x 3cm x 3 cm in das drei Kupferröhren reinlaufen und eine Stromleitung.
Weiß jemand was dieses Teil macht und kann man den elektrischen Teil ausbauen ohne das das Kühlmittel ausläuft?
Norbert
BID = 631898
Maxx24
Hey,
Das von dir beschriebene Kästchen ist das Magnetventil für die Umschaltung zwischen Kühl- und Gefrierteil.
Es beifndet sich in der Heissgasleitung bzw. Druckleitung, nach dem Kondensator.
Ein Austausch ist ohne Kältetechnik-Kenntnisse nicht möglich.
Ev. kann man die Spule einzeln abnehmen.
Steht auf dem Ventil ein Hersteller ? (Danfoss etc..)
Maxx24
BID = 631967
NCB
das macht Sinn, wie sich jetzt rausstellt, kühlt nur noch der Gefrierteil, der Kühlteil nicht mehr.
Nein ein Name steht nicht auf dem Ventil. Aber ich habe die Spule einmal durchgemessen, mit 1,7kOhm eigentlich ein ganz guter Wert. Kann das Ventil trotzdem defekt sein oder liegt es vielleicht in der Ansteuerung?
Wie kann ich die Elektronik eigentlich finden, es verschwindet ein 4-adriges Kabel nach oben, was macht man am besten auf um die Steuerung zu finden?
Ach ja, wenn ich die Spule abziehe, liegen 230 Volt an den offenen Kabeln, wenn ich sie wieder aufstecke nur noch 140V. Würde man das erwarten oder gibt es im Stromkreis einen Widerstand, der da nicht hingehört?
Norbert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NCB am  5 Sep 2009  9:49 ]
BID = 632028
Maxx24
Also 140V sind zu wenig.
Die Spannung darf nicht abfallen, wenn die Spule angesteckt ist.
Wo bei dem Gerät die Elektronik ist, weiss ich leider auch nicht.
MFG
Maxx24
BID = 634781
NCB
Hier die Lösung des Problems. Vielleicht tritt es ja mal bei einem Anderen auf.
Die Elektronik befindet sich am oberen Rand des Kühlschranks, zugänglich, wenn man das obere Scharnier der Tür abschraubt. Für das Schalten des Ventils ist ein Optokoppler zuständig (K3020). Nach dem Austausch funktioniert nun alles wieder.
Der Optokoppler kostet 0,60€, die Versandkosten bei der Fa. Segor 12,00€ aber immer noch billiger als ein neuer Kühlschrank oder ein Handwerker.
NCB
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500862   Heute : 17429    Gestern : 16862    Online : 384        24.11.2026    19:58
