TV Suche 1500uF/25V Kondensator Nokia 7161 |
BID = 44823
Aysche Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Suche 1500uF/25V Kondensator
Gerätetyp : Nokia 7161
Chassis : DIGIVISIO
Moin!
Ich suche dringend einen 1500uF/25V Kondensator. Kann mir jemand einen Tip geben wo ich ihn besorgen könnte? Conrad-Elektronik hat ihn nicht im Sortiment. Würde ihn gegebenfalls auch von privat kaufen.
MFG E.Kastens
BID = 44831
Nimm einen 1000µF und einen 470µF parallel. 1500µF ist kein Standardwert und dürfte schwer zu beschaffen sein.
Mit den beiden zusammen kommst du auf 1470µF. Das ist nah genug an 1500µF da Elkos sehr hohe Toleranzen haben.
BID = 44875
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Wenn das Ding im Netzteil sitzt, dann nimm stattdessen einfach einen 2200uF/25V. Im Netzteil darf man die Elkos ruhig ein bisschen größer wählen.
BID = 45033
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Was iss heutzutage noch Standard
Größer ist die absolut bessere Wahl
Hochgeladenes Bild : 1500µF.jpg
BID = 45077
elektronikgenie20 gesperrt
Warum denn so ein durcheinander  Ist zwar nicht verkehrt mit dem 1000uF und dem 470uF Elko, aber wenn es denn auch passt? Breite und Höhe darf man auch nicht vergesen.Frag mal bei Reichelt Elektronik nach ob die einen beschaffen können. Ansonsten notier Dir Gerätetyp und geh in einen Fernsehladen der auch reparaturen durchführt. Die meisten besitzen Aswo und können dann direkt über dem Hersteller Deinen Elko bestellen. Ist dann zwar etwas teurer aber immerhin der Originale.
Reichelt: www.reichelt.de Tel.04422-955320
BID = 45105
bahne Gelegenheitsposter
Beiträge: 58 Wohnort: Hamburg
1500UF-16V ELKO RAD 105GRAD 13
Bezeichnung 1500UF-16V ELKO RAD 105GRAD 13
Artikelgruppe ELEKTRISCHE BAUTEILE
ELKOS
RADIALELKOS 105GRAD
16V RADIAL ELKO 105GRAD
Gewicht ~13,2 g
Art-Nr. #3803442
Lieferzeit sofort lieferbar
Preis (EUR) 2,12 €
Bestellen
Hallo Aysche,
den kannst du bei"
http://www.fernseh-maul.de/Online_Shop/online_shop.html"
bestellen.
Bahne
oder
Bestellen 1500UF-25V ELKO RADIAL 105GRAD 13X20
#801328 | S O F O R T LIEFERBAR | Vergleichsartikel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bahne am 29 Dec 2003 16:51 ]
