Zanker Backen ZKB 7238 X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht / Wird nicht heiß
Serverzeit: 25 11 2026  00:38:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Zanker ZKB 7238 X --- Heizt nicht / Wird nicht heiß
Suche nach Zanker
BID = 631674
hexi-smooh
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt nicht / Wird nicht heiß
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : ZKB 7238 X
Typenschild Zeile 1 : 949710755
Hallo mal wieder - und schon wieder hat der hiesige Haushalt ein Problem, welches Frau alleine nicht den Griff bekommt:
Heute nachmittag war plötzlich der Strom im ganzen Haus weg - FI war rausgeflogen! Da nur Licht, Stereoanlage und Backofen (Heißluft 180 Grad) an waren, habe ich nachdem der Strom wieder da war und alles wieder in Ordnung war, eben mal "präventive Ursachenforschung" betrieben und der Verursacher ist eindeutig der Backofen!
Er läuft nach dem Einschalten ruhig vor sich hin, alle Lichter brennen ABER ER WIRD NICHT HEIß!
Das Teil ist ziemlich genau 9 Jahre alt und schimpft sich lt. Beschreibung "Zanker Multifunktion Einbau Backofen ZKB 7238 X"
Bevor ich nun einen Kundendienst rufe und schon 100 € oder mehr Anfahrt zahle - lt. Anleitung ist der nächste 50 km entfernt (Stand 2000) und im internet finde ich auch keine Liste - vielleicht hat ja hier wieder mal ein Fachmann eine Idee bzgl. der folgenden Punkte
- was ist es / könnte es sein
- kann man es (selbst) reparieren
- rentiert es sich überhaupt
???????? Viele Fragen besonders bei einer Ferndiagnose, aber bislang waren alle Tips (zu Trockner, WaMa und SpüMa) 100%ig und haben mir schon viel Geld (was Frau natürlich nicht hat!) erspart.
Also hoffe ich auch hier auf viele Hinweise zum Täter - Mögen wir ihn gemeinsam zur Strecke bringen
BID = 631675
hexi-smooh
Habe noch was vergessen - es handelt sich um einen hoch eingebauten Backofen also OHNE KOCHFELD!!!!
Nur falls das eine Rolle in den Überlegungen spielen sollte!?
BID = 632680
dayvvalker
Hallo ,also es hört sich so an als wäre eine Heizung in dem Backofen durchgebrannt,das rausfliegen vom FI ist typisch wenn eine Heizung durchknallt. Man müsste es Ohmisch durchmessen das heisst den Backofen rausholen auf machen ( VORHER STROM AUS ) und Ohmisch die Heizungen messen,dann findet man heraus welche kaputt ist.
Die kosten meistens so zwischen 50 und 100 Euro .
BID = 632685
Reparatur sollte lohnend sein.
Aber ein Werkskundendienst ist dafür nicht nötig.
Das müßte jeder bessere Dorfelektriker können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507086   Heute : 1013    Gestern : 22653    Online : 797        25.11.2026    0:38
