Einkaufstipp (der Norden und Osten hats gut)
Serverzeit: 18 11 2026  01:03:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 630964
Einkaufstipp (ab Mo 31.8.2009 in führenden nordischen Feinkostläden):
Achtung - Link geht nicht
( http://www.aldi-nord.de:80/OFFER_D_MO/OFFER_36/OFF01.SHTML )
hier nun (dank LeoLöwe) der funktionierende Link:
http://www.aldi-nord.de/OFFER_D_MO/OFFER_36/OFF01.SHTML
Der ist wirklich gut!
(baugleich mit MEGAMAN)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 31 Aug 2009 21:35 ]
BID = 630980
DMfaF
Die Meldung kommt bei mir:
Der Link http://www.aldi-nord.de:80/OFFER_D_MO/OFFER_36/OFF01.SHTML scheint nicht erreichbar zu sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 31 Aug 2009 21:41 ]
BID = 630992
GeorgS
Wenn ich die Link-Adresse kopiere und
in die Kommandozeile einfüge, dann klapps.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 31 Aug 2009 21:40 ]
BID = 630996
LeoLöwe reloaded
Oder du löschst die Portangabe aus der URL: http://www.aldi-nord.de/OFFER_D_MO/OFFER_36/OFF01.SHTML
Da muss Baldur wohl nochmal ran, dem Parser Portangaben beibringen
Anmerkung von sam2: Das hast Du prima gemacht!
Ich hab die verbesserte Version oben mit eingebaut.
Und das Problem im schon vorhandenen Fred zur Vorschaltseite geschildert: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Könntest Du bitte Deine Grinterhundinformationen dort nochmal kundtun? Danke!
P.S.
Zum Dank spendiere ich Dir ein "s" (für die 2.Person Singular...).
Edit: Hättest das "s" ja wenigstens noch einfügen können
Werde mal im anderen Fred was dazu schreiben, es gibt hier nämlich noch eine andere Kuriosität
Edit 2: Gab es nicht mal eine Zeitbeschränkung für die Edit-Funktion? Über die 30 Minuten bin ich doch schon hinaus, trotzdem kann ich diesen Eintrag bearbeiten...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 31 Aug 2009 21:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am 31 Aug 2009 22:01 ]
BID = 631017
Rial
Werden die 30min seit der letzten Änderung gerechnet ?! Dann würde es noch passen.
BID = 639528
Bartholomew
Habe zugeschlagen, die Leuchte hat sich bewährt.
Als Leuchtmittel dient eine 30W-Stab-Energiesparlampe mit E27-Sockel (mitgeliefert), bis 60W (Energiesparlampe) darf aus thermischer Sicht montiert werden (wobei ich solche Lampen nicht kenne). Der Lichtkegel (knapp 90° Öffnungswinkel) ist sehr gleichmäßig.
Das Gehäuse ist aus schlagfestem Kunststoff, vom Tisch fallen macht der Leuchte nicht viel aus. Schutzart ist IP65, die Anschlussleitung ist 3m lang. Man kann die Leuchte auch an die Wand schrauben; ich nutze sie mobil. Dank des großen Standfußes und des Bügelgriffes kann man sie schnell und sicher an allen möglichen Orten aufstellen bzw. festbinden.
Zuletzt habe ich das Ding beim Löten benutzt, für 1/10mm-Leiterbahnen braucht man viel Licht Mit einer Halogenlampe wäre das viel zu heiß geworden (die Platine hatte ich 15cm unter dem Schutzglas liegen).
Fazit: Fur mich ein guter Kauf
Dieses und letztes Jahr war die Leuchte jeweils Anfang September bei Aldi erhältlich, nächstes Jahr vermutlich also auch wieder.
Gruß, Bartho
BID = 710801
Bartholomew
Alle Jahre wieder: Es gibt ihn wieder.
http://www.aldi-nord.de/aldi_angebo......html
Gruß, Bartho
BID = 711086
Danke für den Hinweis!
Ich kann (ebenso wie nun Du) nach wie vor den Kauf dieser Leuchte nur dringend empfehlen.
Im Gegensatz zu dem ganzen Halogen- und LED-Zeugl taugt dieser Arbeitsscheinwerfer wirklich!
Nur mit dem Herunterfallenlasssen wäre ich vorsichtig.
Ein Maler hat mir den dadurch schonmal ruiniert (habe aber vom Hersteller trotz Eigenverschuldens das defekte Gehäuseteil gratis ersetzt bekommen). Nur die Lampe mußte ich selbst löhnen.
Ich kenne übrigens eine Bezugsquelle, wo die orginalen Ersatzlampen nur rund €10,- kosten (regulär mindestens das Doppelte). Info auf Anfrage.
BID = 721740
Danke für den Tipp!
Vor ca. drei Wochen habe ich mir einen geholt und bin so zufrieden, dass ich noch einen haben wollte. In einem Aldi hatten sie heute noch vier oder fünf davon.
Obwohl der normale Preis darauf stand, haben sie mir an der Kasse nur €19,- abgeknopft.
BID = 721836
Murray
Beim Lidl gibt es diese Woche Außenstrahler (IP44) mit Bewegungsmelder.
Leuchtmittel ist eine 24W-R7s-Energiesparlampe.
Das ganze für 8,99 €. Normaslerweise ist doch die Lampe alleine teurer
Getestet hab ich noch nicht, bin vor allen gespannt wie sie sich in der kalten Jahreszeit macht
BID = 725754
Ich hab mir eine zum Test mitgenommen, kam jedoch bisher nur zur Sichtprüfung.
Aber so wie es aussieht, für außen unbrauchbar...
BID = 783377
Bartholomew
Wie immer Ende August, da isser wieder, der Megaman-Strahler:
Gruß, Bartho
BID = 783380
Danke!
Meine Empfehlung gilt weiterhin (das Ding ist nämlich wirklich gut, ganz im Gegensatz zum vielem, was da sonst noch so in dieser Richtung angeboten wird...).
BID = 783407
Bartholomew
Same procedure as every year
BID = 783421
TF_tronikfan
gibt es Erfahrungen mit dem Spiegel?
Wird der stumpf?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330914   Heute : 465    Gestern : 12669    Online : 561        18.11.2026    1:03
