Lastabwurfrelais und Durchlauferhitzer Vaillant VED 21/5 classic
Serverzeit: 18 11 2026  06:50:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 630710
Mecke
Moin,
ich hab da wiedermal ein kleines Problem.
Also ich habe da ein Durchlauferhitzer von Vaillant und zwar den VED 21/5 classic.
Diesen habe ich als Vorrang in Verbindung mit einen Lastabwurfrelais laufen.
Nun habe ich das Problem das das Lastabwurfrelais an fängt zu „tackern“ und zwar meistens dann wenn der Warmwasserhahn nicht ganz geöffnet wird, also verminderte Durchflussmenge besteht.
Die Strommessung ergab einen Wert unterhalb von 5A. Da es sich hier um ein digitales Meßgerät handelt ist der genaue Wert leider nicht genau zu bestimmen da dieser geringe Wert nur kurzzeitig auftritt.
Aber da ich jetzt schon ein Lastabwurfrelais eingesetzt habe was bereits bei 3,1A schaltet wird der Wert schon darunter liegen. Habe also schon mehrere getestet.
Der gemessene Aussenleiter ist von Klemmblock der mittlere.
Logischerweise sollte dieser Fehler schon ein Jahr lang anliegen.
Ich vermute mal stark das irgendwer diesen im Zuge der Renovierung demontiert hat und wieder falsch angeschlossen hat.
Leider finde ich kein Schaltbild. Hat vielleicht jemand so etwas zu Hand damit ich daraus erkennen kann ob der „mittlere Aussenleiter“ wirklich noch dieser ist bzw. wo das Lastabwurfrelais eingestzt werden muss?
Wäre toll.
ciao
Demokratie kann nur der ausleben, der das Geld hat.
BID = 630783
ego
Stelle bitte sicher dass das Lastabwurfrelais für elektronische DH geeignet ist, und in L2 sitzt.
BID = 630939
Mecke
Ok.
Hat sich erledigt. Da hat doch irgend ein Schlaukopf dran rum gebastelt und die Belegung der Klemmleiste vertauscht.
So war natürlich die bezeichnete Klemme L2 nicht L2 sondern L3.
Also schnell geändert und siehe da......... Jetzt geht gar nichts mehr weil von den vielen schalten jetzt die Elektronik gehimmelt ist. Super
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333806   Heute : 3368    Gestern : 12669    Online : 1162        18.11.2026    6:50
