Sony CD cdp-h3700 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schublade geht nicht mehr auf Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CD Sony cdp-h3700 --- Schublade geht nicht mehr auf Suche nach Sony |
BID = 629959
niepel Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: alfdorf
Geräteart : CD-Player
Defekt : Schublade geht nicht mehr auf
Hersteller : Sony
Gerätetyp : cdp-h3700
bei dem CD-Player meiner Tochter geht die Schublade nicht mehr auf. Die CD rotiert ein wenig, der Laser wird ganz nach innen gefahren und Feierabend.
Kann mir jemand einen "heißen" Tip geben?
Vielen Dank und einen schönen Tag.
Wolfgang
BID = 671250
Steadyman Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Troisdorf
das klingt nach Antriebsriemen,
Der Motor der über das Zahnrad die Schublade aus und einfährt, und die CD Mechanik hebt und senkt, rutscht durch.
Oftmals half mir hier den Riemen mit WL-Spray zu entfetten.
Steadyman
BID = 671253
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Oder wenn Du den Riemen schon freilegst, nimm einen kleinen Gummiring aus Mutters Küche und bau den ein.
Der hält zwar net so lang wie ein originaler Gummiring rutscht aber dafür auch nicht durch.
powersupply
BID = 671262
Murray Inventar
Oder jemand hat vergessen die Transportsicherung zu lösen ...
BID = 671493
Murray hat am 17 Feb 2010 09:33 geschrieben :
Gibts so was bei CD-Playern?
Ich kenn das nur von Waschmaschinen...
powersupply
BID = 671506
Murray Inventar
Ja klaro.
Die Kiste einfach mal auf den Kopf drehen dann sieht man unter dem Laufwerk farbige (rote, grüne ...) Hebel/Knöpfe welche man entfernen kann.
Meist sind daneben noch Blindlöcher welche diese Teile wieder aufnehmen können.
Manche entfernen die Teile nie, die haben dann irgendwann Probleme mit Tonaussetzern oder klemmender Schublade.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446602 Heute : 1957 Gestern : 20435 Online : 609 22.11.2026 3:20 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.156064033508
