Signal für Zusatzlüfter aus Inselhaube abnehmen? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Signal für Zusatzlüfter aus Inselhaube abnehmen? Suche nach: zusatzlüfter (22) |
BID = 629780
MarioR Gerade angekommen
wir in unserem Haus / unserer Küche ist Inselhaube von Eurokitchen
(Eurokitchen.com) SV218D-I30 (Küche ist beim Kauf im Haus geblieben).
Jedoch zieht sie nicht so gut ab (Länge des Abluftrohres ca. 6m).
Bei meiner Schwester hatten wir ein ähnliches Problem, dort haben wir
dann einen Innenrohrlüfter kurz vor das Ende gesetzt und mit der Haube
verbunden (die Haube hatte einen Anschluß für externe Zusatzlüfter) und
seit dem saugt die Haube richtig gut.
Nur meine Inselhaube hat keinen extra Anschluß.
Kann man von den Dunstabzugshauben irgendwo ein Signal abnehmen, um
damit z.B. ein Relais zu schalten?
Gruß Mario
BID = 629782
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Am einfachsten funktioniert das mit einer Master/Slave-Steckdosenleiste mit einstellbarer Schaltschwelle. So wird der Zusatzlüfter auch nur dann eingeschaltet, wenn der Haubenlüfter läuft und nicht nur mal eben das Licht angeschaltet wird.
Abgriffe von der Steuerung sind zwar prinzipiell auch möglich, aber bei mehrstufigen Gebläsen durchaus trickreich.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 629783
sam2 Urgestein
JA, das kann man.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316165 Heute : 10946 Gestern : 12485 Online : 358 16.11.2026 20:03 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0217418670654
