Langeweile? Wollen wir zusammen etwas rechnen?
Serverzeit: 03 11 2026  11:10:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 629474
Gilb
Zur Homepage von Gilb
OK, dann geht es los mit Multiplizieren und Dividieren.
(Für dieses Experiment benötigst Du wahrscheinlich einen Taschenrechner.)
Denke Dir eine beliebige, dreistellige Zahl aus.
Schreibe diese dreistellige Zahl zweimal nacheinander auf, so dass Du
eine sechsstellige Zahl erhältst (z.Bsp. 745745).
Multipliziere diese sechsstellige Zahl mit 9 und
dividiere dann das Ergebnis durch 11,
dividieren das Ergebnis nun durch 7,
dividieren das Ergebnis noch durch 3,
multiplizieren das Ergebnis mit 2 und
dividiere anschließend durch 13,
dividiere das Ergebnis jetzt noch durch 6.
Das Endergebnis entspricht Deiner anfangs gedachten Zahl! Stimmts?
BID = 629475
DMfaF
JA!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DMfaF am 25 Aug 2009 15:30 ]
BID = 629479
Gilb
... noch "geiler" ist die Zauberkugel:
http://www.zaubertheater-muenchen.d.....l.swf
BID = 629497
bastler16
Wer an schwarze Magie und ähnliches glaubt (und glauben will) möge bitte NICHT weiterlesen.
Diese "Zauberkugel" basiert auf simpler Mathematik.
Zunächst mal die Anweisungen:
Denken Sie sich eine beliebige zweistellige Zahl. Zählen Sie dann die 2 Ziffern zusammen und ziehen Sie das Ergebnis von der ursprünglichen Zahl ab. Suchen Sie dann das zum Ergebis passende Symbol in der Zabelle und konzentrieren Sie sich auf dieses. Klicken Sie dann die Kristallkugel an.
Dann wollen wir mal. Verzeiht bitte eventuelle Ausdrucksfehler, Mathe ist bei mir auf französisch.
\fedon\mixonEine zweistellige Zahl n besteht aus Zehnern (z) und Einern (e),
e und z sind Ganzzahlen.
Mathematisch ausgedrückt: e,z \el\ [1, 9].
Die Zahl schreibt sich also n=10z+e.
Addieren wir beide Ziffern: a=z+e
Das Ergebnis ziehen wir von der ursprünglichen Zahl ab: n'=n-a
Nun ist aber a=z+e und n=10z+e, also ergibt sich:
n'=10z+e-(z+e)
n'=9z.
\fedoffZudem: z\el\ [1, 9] =>n'\el\ [9, 81].
Die "magische" Zahl ist also immer ein Vielfaches von 9 zwischen 9 und 81.
Und merkwürdigerweise haben diese Zahlen alle das gleiche Symbol.
BID = 629499
GeorgS
1001 = 7 x 11 x 13
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 629504
bastler16
Georg hats schon auf den Punkt gebracht...
Kurzform für die 3 stellige Zahl:
h (Hunderter), z (Zehner) und e (Einer) sind Ganzzahlen zwischen 1 und 9.
Zahl n=100h+10z+e
Zahl 2 mal nebeneinander n'=n+1000n=100100h+10010z+1001e
Das ganze jetzt multiplizieren mit 9, dividieren durch 11 usw. entspricht schlussendlich einer Multiplikation mit 2*9/(3*6*7*11*13)=1/(7*11*13)=1/1001
Und ach wie zufällig:
-100100=100*1001
-10010=10*1001
-1001=1*1001
edit: n und z vertauscht (n für nombre und z für Zahl )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 25 Aug 2009 16:43 ]
BID = 629507
Gilb
Ach menno, Ihr Wissenschaftler und Mathegenies nehmt einem aber auch jede Illusion.
BID = 629656
Man sagt, der berühmte Einstein habe einmal ein Nonnenkloster besucht und die Äbtissin hätte ihm ihr Leid geklagt:
"Ach, Herr Professor können Sie uns vielleicht helfen, meine Nonnen schlafen nachts so schlecht."
Mal sehen, antworte der Gelehrte.
"Als erstes schreiben wir das Problem auf und codieren es mathematisch.
Also so:"
SLEEP NIGHT
01234 56789
Jetzt nennen Sie mir mal eine 3-stellige Zahl aus drei verschiedenen Ziffern!
Die Äbtissin antwortet z.B. 367
E: "Nun gut, diese Ziffernfolge drehen wir jetzt mal um und subtrahieren die Zahlen voneinander:
763 - 367 = 396 *)
Das Ergebnis drehen wir dann noch mal um und addieren die beiden Zahlen:
396 + 693 = 1089
Nun multiplizieren wir dieses Ergebnis noch mit der Codezahl für Nonnen, der 40, und ordnen abschliessend die Ziffern wieder den Buchstaben zu.
Sehen Sie meine Liebe, das ist es, was Ihren Nonnen fehlt."
*) Falls das Ergebnis der Subtraktion 2-stellig sein sollte, so lautet es immer 99 und ergibt bei der folgenden Addition nicht die benötigte Ziffernfolge.
Man kann diesen Mangel aber leicht beheben. Wie, das überlasse ich dem Scharfsinn des geneigten Lesers
BID = 629664
DonComi
Einstein war Cool .
BID = 629665
DonComi hat am 26 Aug 2009 01:29 geschrieben :
Einstein war Cool
Ja,vor allem seine Sprüche bzw. deren Zitate.
(So sie denn immer der Wahrheit entsprechen)
Ich hab mir auch eins ausgeborgt...
BID = 629729
bastler16
Ich muss noch einen kleinen Fehler in meinen 2 Beiträgen korrigieren (peinlich peinlich ):
Anstelle von
\fedon\mixon
\fedoff
bitte folgendes lesen:
\fedon\mixon
Mathematisch ausgedrückt: e \el\ [0, 9] , z \el\ [1, 9].
\fedoff
Dito im anderen Beitrag:
falsch: h (Hunderter), z (Zehner) und e (Einer) sind Ganzzahlen zwischen 1 und 9.
richtig: h (Hunderter), z (Zehner) und e (Einer) sind Ganzzahlen zwischen 1 und 9 (h) bzw. 0 und 9 (z, e).
Verzeihung
BID = 629752
GeorgS
Hallo bastler16,
für das Rätsel mit der zweimal geschriebenen dreistelligen
Zahl geht es etwas einfacher ohne Rekurs auf die einzelnen Stellen:
Dreistellige Zahl sei abc
Schreibt man sie zwei mal hintereinander,
dann entspricht das der Addition:
_000 abc (= 1 mal abc)
+abc 000 (= 1000 mal abc)
=abc abc (= 1001 mal abc)
Die Primfaktoren von 1001 sind 7, 11 und 13
Diese finden sich in der Aufgabenstellung
als Divisoren, der Rest ist Verzierung (zur Verwirrung),
der sich zu 1 aufrechnet.
Georg
BID = 629790
bastler16
@Georg
Treffer und versenkt.
Aber wie sagte meine Mathelehrerin immer, warum einfach wenns auch kompliziert geht?
Was bedeutet eigentlich das "Zeugs" in deiner Signatur? Welchen chemischen Stoff muss man einnehmen um das zu verstehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 26 Aug 2009 17:26 ]
BID = 629795
GeorgS
Hallo bastler16,
ursprünglich hatte ich da "Melusine" von Lothar Frohwein
(der lebendste deutsche Lyriker) stehen, zur Abwechslung
hab ich dann etwas dran herum gebastelt mit Assoziation
zu Hildegunst von Müthenmetz.
Georg
BID = 629797
bastler16
Was bin ich froh, dass ich damit nichts mehr zu tun hab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194120534   Heute : 30522    Gestern : 70074    Online : 476        3.11.2026    11:10
