Blomberg WaMa WA 4140
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleudert nicht
Serverzeit: 29 11 2026  10:47:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 4140 --- schleudert nicht
Suche nach Blomberg 4140 schleudert nicht
BID = 629416
flare
Defekt : schleudert nicht
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 4140
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
hallo,
ich habe euer forum bereits stundenlang durchsucht und auch ähnliche probleme gefunden aber die lösungsvorschläge schlugen bei mir nicht an.
es handelt sich um eine Blomberg WA 700 Mod WA 4140, diese lässt ganz normal wasser ein und pumpt dieses auch vollständig ab, schleudert aber nicht wirklich.
sie dreht zwar ein mal ordentlich an, aber dann läuft die trommel auch wieder bis zum vollständigen stillstand aus. nach 2 bis 3 solchen versuchen springt der (programm-)schalter einfach weiter und sie schaltet sich ab.
folgendes haben wir bereits ausprobiert:
- türschalter scheint in ordnung zu sein (fest gegen die tür drücken hat nichts gebracht, tür öffnet und schliesst völlig normal)
- luftfalle abgesteckt und gereinigt (ich hoffe es war die Luftfalle: ca. 10cm grosser weisser plastikzylinder hinten mit der trommel verbunden mit einem dünnen schlauch nach oben an ein plastikkästchen verbunden.)
- abwasserschlauch abgesteckt und mal durchgeblasen.
- schlauch von der trommel zur pumpe abgebaut und gereinigt (kleine kette gefunden, problem hat sich aber nicht gelöst)
- motor demontiert, kohlebürsten demontiert: federdruck war gleichmässig, nicht zu schwach, anschlussstellen gereinigt, jetzt sind sie zwar nach wie vor dunkel, aber silbrig metallisch glänzend
wir sind ratlos, helft uns bitte!
BID = 629446
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo flare,
willkommen im Forum.
Wenn der Motor nur kurz aber kräftig hochdreht, ist zu befürchten, dass
entweder sein Tachogenerator kein Signal liefert oder die Leistungselektronik
defekt ist.
Denkbar ist ein abgefallener/geplatzter Ringmagnet am Motor oder auch ein
unterbrochener/gerissener Motorkabelbaum
Ohne "Kenntnis der Materie" und ohne Meßgeräte kannst Du da nichts machen,
Du benötigst fachliche Hilfe durch einen Elektriker mit Meßgeräten, mindestens
einem Multimeter.
Große Aufwendungen lohnen allerdings nicht bei dieser Maschine, die im
Spätsommer 2003 für 299,- € vertickt wurde.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610237   Heute : 7748    Gestern : 16750    Online : 594        29.11.2026    10:47
