IGNIS SpüMa ADL 827
Serverzeit: 18 11 2026  11:41:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa IGNIS ADL 827
BID = 44585
Hirsch
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL 82
Tach auch,
mein Geschirrspüler hat mich zu Weihnachten verlassen (die Sau)
Naja, er weigert sich halt das Wasser abzupumpen und die Pumpe macht keinen Mucks.
Mein Problem ist eigentlich, dass ich keinen Plan habe, wie ich an die Pumpe rankommen soll... von vorne gehts nich. Hinten krieg ich das Blech nicht ab. Und nu?
Hilfe!:hammer
BID = 44762
Bluebunny
ADL* das ist ungefähr so als wenn du schreibst du fährst nen VW-Golf. Die Servicenummer vom Typenschild wäre ganz praktisch.
Da ich keinen ADL82 gefunden habe vermute ich mal das die Ablaufpumpe bei deinem Spüler vorne rechts sitzt. An die beiden Schrauben der Pumpe kommst du ran wenn du das Blech vor der Pumpe abschraubst. An die Pumpe selbst kommst du dann von unten ran.
Bluebunny
BID = 44804
Hirsch
Erstmal Vielen Dank für die schnelle Antwort (trotz Weihnachten)
Sorry wegen der vergessenen Nummer, bin halt, wie bestimmt bemerkt, vollkommen Planlos...
Also: das Gerät heisst ADL 837/2 ME
Beim Service standen folgende beide Nummern:
Service: 8545 837 01440 ; 99 9951 161433
Vielen Dank und MfG
Der-seine-Spülmaschine-hassende-Hirsch
BID = 44861
Bluebunny
Genau so wie ich es oben beschrieben habe. Sockelblende abschrauben, dann siehst du rechts eine Metallplatte, da sitzt der Netzanschluß drauf. Die Platte muß weg da sie eine der beiden Schrauben von der Pumpe verdeckt. Den Rest machst du am besten von unten indem du die Plastikbodenwanne raus nimmst.
Bluebunny
BID = 44906
Hirsch
Tausend Dank @ Bluebunny
I'll try it.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336918   Heute : 6487    Gestern : 12669    Online : 1007        18.11.2026    11:41
