BID = 629345
phil1603 Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Österreich
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : durchgebrannte Diode?
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 81012
Chassis : 7-81182-1
Hallo Leute,
Habe einen Universum FT 81012,
Ich habe einige Bilder von den 2 durchgebrannten Dioden angehängt.
Ist es möglich diese Teile wieder erneuern zu lassen, bezw. können andere Teile die sichtlich nicht defekt sind schaden genommen haben?
BID = 629351
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
Bonsoir und Willkommen im Forum
Die Fotos sind nicht wirklich hilfreich, wo ist da etwas durchgebrannt?
| | können andere Teile die sichtlich nicht defekt sind schaden genommen haben? |
Das ist sehr wahrscheinlich, von alleine brennt so eine Diode nicht durch.
BID = 629355
phil1603 Neu hier
Hi Danke!
Hab da nochmal ein Foto mit einem roten Kreis rum!
hab leider keine größere auflösung wegen den 300 KB..
lg Philipp
BID = 629356
phil1603 Neu hier
das graue teil hats richtig zerballert, und den schwarzen dahinter hat es abgerissen, sorry kanns nicht mit besseren Worten erklären...
lg
BID = 629360
Beiträge: 36341 Wohnort: Recklinghausen
Mach mal etwas größere Fotos, auf den Minidingern ist nichts zu erkennen. Das sieht aber nicht nach einer Diode aus, eher nach explodierten Elko.
BID = 629398
phil1603 Neu hier
Hallo hab da jetzt ein größeres Foto hochgeladen,
vielleicht fällt ja jemanden etwas ein:-(
lg
Philipp
BID = 629406
perl Ehrenmitglied
Davon ist auszugehen.
Diese können sogar die Ursache für das Zerbröseln dieser beiden Bauteile sein.
