Farbe Gleichstromkabel
Serverzeit: 18 11 2026  00:49:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 629274
Salomo
Hallo Forums-User,
ich will eine kleine 12 V Campingpumpe mit einem Gleichstromgenerator betreiben. Die Pumpe (engl. Fabrikat) hat zwei Kabel-Litzen: braun/blau. Das Kabel, das zum Generator führt, hat rot/schwarz. Welche Kabel-Litze muss ich an welche anschließen? (bin größtenteils "Elektro-Laie").
Vielen Dank für hilfreiche Tipps.
Salomo
BID = 629276
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Also, üblicherweise würde ein Elektriker hierzulande intuitiv
zu folgender Verbindung tendieren: Rot (plus) auf braun, Schwarz (minus) auf blau.
In der Kfz-Technik ist aber braun Masse, also Minus. Hmmm.
Dazu kommt, daß die Inselaffen sowieso auf der falschen Straßenseite fahren.
Daher muß man bei denen stets mit dem Unerwarteten rechnen.
Am besten, erstmal kurz aneinanderhalten und gucken, ob die Pumpe in die richtige Richtung fördert - wenn ja, so dauerhaft anschließen!
TOM.
BID = 629277
Rot ist Schwarz und Plus ist Minus
Deine "Kabel-Litze" nennt sich Ader und befindet sich nicht in einem Kabel sondern in einer Leitung.
Die Aderfarben kann der Hersteller so belegen wie er möchte, das wirst du durch ausprobieren oder lesen der Bedienungsanleitung feststellen müssen.
Beim Generator wird höchstwarscheinlich die rote Ader Plus sein und die Schwarze Minus. Bei der Pumpe sind beide Möglichkeiten denkbar.
BID = 629280
Salomo
Vielen Dank Tom, werde ich so versuchen.
Vielen Dank Mr. Ed, jetzt weiß ich, wie alles richtig heißt (jippiieh!)
Salomo
BID = 629363
Rhodosmaris
Möglicherweise fördert die Pumpe sogar bei beiden Anschlußvarianten Wasser - an der Fördermenge sollte die korrekte Polung zu erkennen sein.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330821   Heute : 372    Gestern : 12669    Online : 1112        18.11.2026    0:49
