TEVION TV MD 7110 VTS Farbfernseher
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ein/Aus Schalter defekt?
Serverzeit: 12 11 2026  02:46:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV TEVION MD 7110 VTS Farbfernseher --- Ein/Aus Schalter defekt?
Suche nach TEVION 7110
BID = 628672
Goldbär
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Ein/Aus Schalter defekt?
Hersteller : TEVION MD 7110 VTS
Gerätetyp : Farbfernseher
Chassis : 70cm
!!! PLZ 53913
ich habe mich heute mächtig über MEDION geärgert Geräte ausserhalb der Garantiezeit müssen über eine 0900 Tel-Nummer gemeldet werden und im Internet finde ich nicht mal den kleinsten Hinweis welche externe Firma die repariert. Gibt es hier vielleicht jemand der mir den Fernseher kostengünstig reparieren kann? Bei dem Alter des Gerätes dürfte die Reparatur sicher nicht teuerer als um die 50 Euro sein und wenn ich im Vorfeld schon 10 Euro vertelefonieren muss bin ich bei Medion falsch
Fehlerbeschreibung: wenn ich den Ein/ausknopf drücke dann kriegt der Spannung aber die Leuchtdiode geht wieder aus - er versucht dann immer wieder zu starten und ein leiser Piepton ertönt aber nix passiert. Wahrscheinlich ist der Startschalter defekt.
Wenn sich hier jemand aus meiner Nähe damit auskennt wäre es toll wenn er mir den reparieren könnte oder wenn hier im Forum schon klar ist das das teurer werden wird dann bin ich für diesen Hinweis dankbar !!!
Ich beziehe derzeit nur Sozialgeld und hab' nicht so dicke um mir ne teurere Reparatur leisten zu können.
Vielen Dank im Voraus
BID = 628738
Im Internet findest du keinen Hinweis auf Firmen die Medionfernseher reparieren weil das im Prinzip jede TV-Werkstatt kann.
Höchstwarscheinlich ist er das nicht, es gibt nämlich keinen "Startschalter" Der Netzschalter funktioniert offensichtlich, sonst würde da nichts blinken. Das Gerät ist schlicht und einfach defekt.
Was hat das alter mit den Reparaturpreisen zu tun? Dafür wird dir wohl keine Werkstatt in Westeuropa einen Fernseher reparieren, das liegt, je nach benötigten Ersatzteilen, unterhalb der Preise die bei "Nachbarschaftshilfe" üblich sind. Eine Werkstatt kommt dafür nichtmal vorbei um die Kiste abzuholen.
BID = 628745
Goldbär hat am 21 Aug 2009 18:55 geschrieben :
Da er nicht reden kann, will er dir damit mitteilen das er ernsthaft krank ist.Der Schalter kann da gar nix für...
Dann laß die Volksverdummungskiste aus,und beschäftige dich mit was anderem/sinnvollerem.
Du wirst es kaum glauben,aber man kann auch prima leben ohne stundenlang vor der Glotze zu hocken.
Ansonsten wirst ihn wohl selber reparieren ,oder dir ne gut gehend gebrauchte Röhre besorgen müssen.Die gibts Stellenweise schon hinterhergeworfen.Für 50 Teuros bekommst in der Werkstatt bestenfalls nen KVA,oder ist die Entwicklung von Preisen und Stundensätzen in D an dir vollkommen vorbeigegangen?
BID = 628762
Goldbär
OK - Alles klar - Reparatur also zu teuer - der Patient ist ernsthaft krank - dann such ich besser mal bei Ebay nach einem gebrauchten Nachfolger.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255044   Heute : 1045    Gestern : 9083    Online : 301        12.11.2026    2:46
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
