Proview MON 998 M
Serverzeit: 11 11 2026  16:49:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Proview 998 M
BID = 44546
timsen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Proview
Gerätetyp : 998 M
FCC ID : IJE 998A
Kenntnis : Artverwander Beruf
Frohe Weihnachten erstmal
und nu zu meinem Problem. Ich habe einen Proview 998M
bekommen. Er läst sich einschalten, Bildröhre wird entmagnetisiert und Hochspannung scheint auch da zu sein (Bildröhre knistert). Wenn man nun das VGA-Kabel anschließt fängt ein Relais an zu klackern. Bild bleibt schwarz.
Schaltplan wenn auch in schlechter Qualität
https://gullfoss2.fcc.gov/prod/oet/.....f=pdf
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Tim
BID = 44814
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Diode D632 und Kondensator C635 überprüfen .
Ersatztype der Diode-BYT034!
Gruss, Tom.
BID = 44833
timsen
Vielen vielen Dank für die Hinweise.
Ich hatte schon mal angefangen drauflosz zu messen. Die D632 ist mir da schon aufgefallen. Wiederstand in beiden Richtungen 10 Ohm. hatte aber in der Schaltung gemessen. Habe sie ausgelötet und noch mal gemessen. Scheint wirklich defekt zu sein. Besonderheit ist das es zwei Dioden (31DF 4 9H) übereinandergelötet sind, von denen eine defekt ist. BYT034 noch 31DF kann ich im Reichelt -Katalog leider nicht finden. Auch im Inet nicht. Gibt es noch einen anderen Vergleichstyp oder habe ich nur nicht richtig nachgeschaut? Wo kann ich die sonst noch bekommen?
Den Kondensator C635 (2.2uF 250V) hab ich auch ausgelötet. Obwohl ich dabei vorischtigt war, verlor er ein Bein. Vielleicht war er defekt, riecht auch ein wenig "elektrisch".
Übrigens bin ich der Meinung, dass der Schaltplan nicht ganz der richtige ist. Hatte ich aus einem anderen Beitrag kopiert. Aber Ähnlichkeiten gibt es.
Gibt es vielleicht noch andere Teile, die ich prüfen sollte oder vorsichtshalber gleich mit austauschen sollte?
BID = 45144
dirtyharry
Hallo Tim,
mein Monitor hat seit gestern gleiche Symptome. Bei mir ist der Q612 MOSFET Toshiba /Samsung 2SJ512 kaputt (Drain Source hat Durchgang).
Das mit dem Schaltplan ruterladen klappt nicht. Kann ich den Plan anders bekommen? Danke !
Gruß Harry
BID = 45187
Spok
den Link mit der rechten Maustaste anklicken und, im dann erscheinenden Menü, "Speichern unter" wählen. Das sollte funktionieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248963   Heute : 4038    Gestern : 7559    Online : 396        11.11.2026    16:49
