digitales voltmeter (mit 7-segments-anzeigen) ... selbst bauen ?
Serverzeit: 25 11 2026  03:50:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: voltmeter (1076)
BID = 44535
DoubleJ
Hi :)
ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für ein (einfaches) Voltmeter. Messen will ich damit Spannungen im Bereich von 0-15 volt ... mehr ist auch Ok, allerdings brauch ich eine Auflösing von 0.01 Volt.
Es wäre mir am liebsten wenn ich zur Anzeige vier 7-Segment-LED-Anzeigen benutzen könnte (also in der form 12.34)
MfG & thx
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DoubleJ am 24 Dec 2003 21:50 ]
BID = 44542
alpha-ranger
für diese Aufgabe gibt es ein IC, das heißt ICL7107.
Du benötigst dann noch vier Stück siebensegmentanzeigen mit gemeinsamer Anode und ein paar weitere Bauteile.
mfG.
Hochgeladene Datei : ICL7106.pdf
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 44566
alpha-ranger
Oder, wenn der Lötkolben nicht mag:
Bei Conrad mal schauen
DIGITAL-PANELMETER PM 129
Artikel-Nr.: 106941 - 14
9,95 EUR
mfG.
Hochgeladenes Bild : LED_Panel.gif
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511347   Heute : 5295    Gestern : 22653    Online : 726        25.11.2026    3:50
