Harman LS Kardon Go&Play
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt!
Serverzeit: 16 11 2026  18:11:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Harman Kardon Go&Play --- Netzteil defekt!
Suche nach Harman Kardon Go&Play Harman Kardon Go&
BID = 628130
johnnyjallas
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Netzteil defekt!
Hersteller : Harman Kardon
Gerätetyp : Haman Karcon Go&Play
Hallo Leute,
ich habe ein ziemlich dringendes Problem. Ich habe habe stellvertretend für meine Fussballmanschaft eine Soundanlage von Harman Kardon gekauft. Das Gerät war sehr teuer und wir haben es im Netz bestellt. Jetzt ist es da, wir wollen am Wochenende ins Trainingslager fahren und das Netzteil funktioniert nicht!
Ich habe jetzt mal ein anderes Netzteil von meinem Drucker probiert und siehe da, es funktioniert.
Ich habe auf den Netzteilen die Output-Daten verglichen und festgestellt, dass diese minimal abweichen. Ich habe dazu die beiden Netzteile fotografiert.
Meine Frage ist jetzt:
Kann ich das Netzteil meines Druckers für die Anlage bedenkenlos benutzen?
oder geht dadurch die Anlage kaputt?
und warum?
Danke für eure schnelle Hilfe!
Johnny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: johnnyjallas am 19 Aug 2009 15:27 ]
BID = 628173
warco
Hi johnnyjallas,
Naja,den Unterschied von 3.33A und 2.23A würde ich nicht unbedingt als minimal bezeichnen.
Der Anlage kann eigentlich nichts passieren, da ja beiden Netzteile 18V DC haben.
Es könnte allerdings sein, dass aufgrund der niedrigeren Belastbarkeit das Netzteil flöten geht. Das kommt darauf an wie viel Strom die Anlage wirklich zieht und wie groß der Hersteller da den Puffer gelassen hat.
Das wird wahrscheinlich bei niedrigen Lautstärken funktionieren, aber bei hohen, wenn die Anlage viel Strom zieht, kann es sein, dass das nicht gut ausgeht.
BID = 629203
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
warco hat am 19 Aug 2009 18:03 geschrieben :
Der Anlage kann eigentlich nichts passieren, ...
Da wäre ich sehr vorsichtig, da nicht bekannt ist, wie das Netzteil auf dauernde Überlast reagiert. Und bei feiernden Fußballern (und feiern tun auch die im Trainingslager!) ist es per se unausweichlich, daß "kräftig aufgedreht" wird!
Falls die Spannung dabei zu stark einbricht, die Brummspannung auf den 18 VDC zu stark ansteigt, kann der Klirrfaktor der Endstufen stark ansteigen, schnell das Clipping eintreten, kurzum: Lautsprecher und Endstufen sind wahrscheinlich stark gefährdet!
Besorge Dir unbedingt ein gutes, stabilisiertes Netzteil, das mind. 3.5 A bei 18 V liefert, damit solltest Du "im grünen Bereich" bleiben.
Nebenbei bemerkt: Eine "Soundanlage", die mit einem solchen Netzteil versorgt wird, halte ich nicht gerade für "fetentauglich"!
Da sollten üblicherweise etwas robustere Kaliber antreten, die einen vollwertigen, ordentlich dimensionierten Verstärker und kräftig belastbare Schallwandler aufweisen!
Was ist denn das für eine "Sound-Anlage" (Typenbezeichnung?) und was ist für Dich resp. Euch "sehr teuer"?
Wichtig auch: wurde das defekte Netzteil beim Lieferanten reklamiert? Ihr habt auf die gelieferte Anlage Gewährleistung - die würdet Ihr allerdings auch gefährden, wenn die Anlage beim Betrieb mit einem "fremden" Netzteil Schaden nimmt...!
EDIT: ah, jetzt habe ich das Produkt auch gefunden. Ein Lautsprecherdock für den iPOD, 1,8kg, futuristisches Bügeldesign, für ca. 260 Öcken zu bekommen, also eigentlich "Luxus-Brüllwürfel" für die mp3-Quetsche...
Da das Ding für 2x30 Watt ausgelegt ist, könnte es doch fast mit dem Druckernetzteil klappen - aber trotzdem gilt das oben gesagte!
Nicht zu laut stellen (Saalbeschallung ist bei dem Format eh illusorisch), und defektes Netzteil umgehend reklamieren!!!
2.EDIT: Ts-ts-ts, so was als "Sound"-"Anlage" zu bezeichnen, ist ja fast so daneben wie die ape ein "Auto" zu nennen.
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 24 Aug 2009  2:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 24 Aug 2009  2:48 ]
BID = 630562
powersupply
Naja
Es wird wohl zu spät sein.
Aber trotzdem.
Ich würde ein Laptopnetzteil nehmen. Die haben normalerweise 19V und meist um die 90W, also liefern ca 5 - 6A.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315006   Heute : 9785    Gestern : 12485    Online : 886        16.11.2026    18:11
