Sony TV KV-29FX20D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekt
Serverzeit: 26 10 2026  23:01:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29FX20D --- Defekt
Suche nach Sony Defekt
BID = 628097
schmitzalex
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Defekt
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29FX20D
Ich habe einen solchen Fernseher bekommen, welcher nicht Funktioniert. Beim Einschalten blinkt die Standby LED 2 mal und es ist mehrfach ein Knacken aus dem Lautsprechern zu hören, als ob das Gerät mehrfach kurz versucht anzulaufen. Kennt jemand den Fehler?
BID = 628277
Jupp80
Dein Gerät hat das Chassis FE1A
Fehlercode 2 heißt Protection any Time (Schutzschaltung)
Ich würde zuerst den HOT prüfen (Q533)
Wenn defekt: nochmal melden. Wenn OK: Lampentest machen um das Netzteil zu prüfen. Prüfe das Chassis auch auf schlechte Lötstellen.
BID = 628283
schmitzalex
Leider sind Fernseher überhaupt nicht mein Gebiet, daher Frage ich was genau man unter dem Hot versteht?
BID = 628285
Und die Lupe oben links ist auch nicht dein Gebiet,oder?
HOT = HorizontalOutputTransistor
Außerdem hat er dir doch schon Q533 genannt.Mußt ihn bloß suchen,und da ist doch egal ob der nun Heiß oder kalt heißt.
Aber den wirst schon finden,ist ein ziemlich großes Exemplar seiner Spezie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 19 Aug 2009 23:05 ]
BID = 628290
schmitzalex
Vielen dank für die Aufklärung, den zu suchen sollte nicht das Problem sein, nur hatte mich halt interessiert was HOT bedeutet.
BID = 628292
Unter jedem Beitrag ist ein roter Link Erklärung von Abkürzungen.
BID = 628423
schmitzalex
Ich habe den bu2515dx geprüft und er ist defekt (Hat in alle Richtungen Durchgang. Sollte dies der eigentliche Fehler, oder nur eine Auswirkung sein?
BID = 628433
Jupp80
Wenn der HOT stirbt hat das meist eine Ursache.
Prüfe: C542,C555,C546,D536,D539 und löte alle schlechen Lötstellen nach.
Schaltbild gibt es bei eserviceinfo.com
BID = 628541
schmitzalex
Beide Dioden sind in Ortnung. Schlechte Lötstellen sind mir auch nicht aufgefallen. Um die Kondensatoren habe ich mich noch nicht gekümmert, jedoch sahen die zumindest äußerlich noch intakt aus.
BID = 628545
schmitzalex hat am 20 Aug 2009 22:32 geschrieben :
Kapazitätsverluste/innere Durchschläge siehst du auch nicht.
BID = 628601
schmitzalex
Daher werde ich die auch noch überprüfen, gestern hatte ich das Jedoch nicht mehr geschafft. Die Kapazität kann ich leider nicht überprüfen.
BID = 628610
Jupp80
Die beschriebenen Kondensatoren sind Boosterkondensatoren die gerne kapazitätsverlust haben (kann man äußerlich nicht sehen und sie werden auch nicht leichter) das führt zur Erhöhung der Hochspannung was zur Folge hat, das der HOT den Hitzetod stirbt.
BID = 628809
schmitzalex
Ich habe die Kondensatoren überprüft und konnte keine Fehler feststellen.
BID = 628816
schmitzalex hat am 22 Aug 2009 15:07 geschrieben :
Wie,freigelötet und gemessen?
Und selbst wenn angeblich i.o.,mach sie trotzdem neu.
Die kosten schließlich kein Vermögen.
BID = 628817
schmitzalex
Werde ich machen, ich muss den HOT ohnehin bestellen.
Sollte ich sonst noch etwas überprüfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmitzalex am 22 Aug 2009 15:55 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193704103   Heute : 30992    Gestern : 27381    Online : 470        26.10.2026    23:01
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
