installation stiegenhaus
Serverzeit: 29 10 2026  16:05:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 627282
1250422423
hi @all,
hätte da mal ne hoffentlich nicht blöde frage.
möchte folgendes installieren :
beleuchtung stiegenhaus oben
beleuchtung stiege (in der wand eingebaute lampen)
beleuchtung steigenhaus unten
geplant ist ein bewegungsmelder im oberen stiegenhaus und einer im unteren Stiegenhaus
ich möchte das jetzt so schalten das
1.wenn der obere anspricht ---- licht stiegenhaus oben + licht stiege brennt
und
2. wenn der untere anspricht --- licht stiegenhaus unten + ebenfalls licht stiege brennt.
mein gedankenknoten ist jetzt der das wenn beide ansprechen (was ja laufend passieren wird) wird die beleuchtung stiege immer von 2 seiten mit strom angespeist ...... wäre zwar der selbe stromkreis aber ...geht das????? ich glaub ich steh furchtbar auf der leitung
besten dank
BID = 627285
Nein, so geht das logischerweise nicht (denn dann würden immer alle drei Abschnitte gleichzeitig leuchten).
Du brauchst zwei Koppelrelais, dann geht es!
P.S.
Willkommen im Forum!
BID = 627483
1250422423
thx für die schnelle antwort ....
tja ..jetzt wo du es sagst is es klar
hab falls es wenn interessiert die lösung mal schnell niedergekritzelt und mal mit on gestellt ..
danke nochmal für die gedankenstütze
BID = 627484
1250422423
jetzt aber
BID = 627488
Ja, so geht es.
Wenn es gewöhnliche Lasten sind, genügen aber auch (i.d.R. billigere) Relais mit einpoligem Schließer!
Die Leuchten "oben" und "unten" werden dann von den BWM direkt angesteuert.
Das hat sogar den Vorteil, daß (bei geeigneten Lampentypen und -Leistungen) auch relaislose BWM verwendet werden können (die meist eine Mindestlast brauchen, welche allein von den Relais nicht erreicht wird).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Aug 2009 22:37 ]
BID = 627673
1250422423
ja ist natürlich noch eine bessere lösung
auf alle fälle nochmal herzlichen dank für die gedankenstütze !!
muß ehrlich gestehen an relais hatte ich im ersten moment nicht gedacht .. manchmal steht man halt echt auf der leitung
© x sparkkelsputz        Besucher : 193828673   Heute : 39927    Gestern : 49271    Online : 937        29.10.2026    16:05
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
