FSC TFT Notebook
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild gelbstich
Serverzeit: 22 10 2026  22:46:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT FSC Notebook --- Bild gelbstich
Suche nach FSC Notebook FSC Notebook
BID = 627160
bbc
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bild gelbstich
Hersteller : FSC
Gerätetyp : Notebook
Hallo ich eröffne noch ein Beitrag, da das Urproblem eigentlich ein anderes war.
Genaues spar ich mir ,im ersten Beitrag steht alles drin.
Habe festgestellt, das das Bild 1a wird ,wenn man das Mainboard biegt,oder auf den Grafikchip drückt.
Hab dann das MB ausgebaut, grössere Bauteile wie Induktivitäten ,Kondensatoren und Leistungstransistoren nachgelötet.
Seit dem geht gar nichts mehr. Einschalten ist nich.
Tja, thema ist erstmal durch...
Und Hauptspeicher habe ich mir auch neuen gekauft. Scheinbar Mainboard platt.
BID = 627577
Anno1960
OK
Vermutlich hatest du es dort mit nem Multilayer-Board zu tun, da kanns leicht passieren das beim Kolben-Löten wegen der meist zusätzlich angewandten Druckausübung die unsichtbar mehrfach übereinanderliegenden, Lack-Isolierten Leiterbahnen unzulässig miteinander verlötet werden, dies bedeutet dann fürs Board Totalschaden. Solch Multilayer-Boards werden andernorts auch aus diesem Grund von vornherein komplett getauscht.
Die kalte, unsichtbare Lötstelle unterm Grafikchip hätte man wohl mit Punkttueller Heißluft wieder verflüssigen/beseitigen können, es braucht dazu nicht zwingend eine kostspielige Heißluftstation, stattdessen ein weitaus vielseitigerer Elektronisch geregelter Baumarktfön mit Temperaturvorwahl und Reduzierdüse (Hersteller zb Firma Steinel) tut es vielfach auch, damit kann man selbst total festgelötete Leistungs-Fet/Schaltregler in wenigen Sekunden schadlos von Boards geringerer Bauteilpackungsdichte holen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193613563   Heute : 33124    Gestern : 40426    Online : 397        22.10.2026    22:46
