Exquisit SpüMa GSP-9008A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmschalter läuft nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Exquisit GSP-9008A --- Programmschalter läuft nicht Suche nach Exquisit |
BID = 627142
Yograj Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Defekt : Programmschalter läuft nicht
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : GSP-9008A
habe ein großes Problem mit dem oben benannten Gerät. Und zwar läuft seit heute der Programmschalter nicht mehr weiter.
Ich habe jetzt versucht mal zu eroieren woher das kommen könnte...
Dabei habe ich festgestellt, dass die einzelnen Abschnitte (also wenn ich das Gerät per Hand weiter schalte) problemlos funktionieren. D..h. Wasser wird ein und ausgepumpt. Das Tabfach öffnet sich, und auch die Spirale heizt.
Hat irgendjemand eine Idee, womit das zusammenhängen könnte ?
Hab schon 2 Möglichkeiten hier gelesen:
1. Die Geschichte mit der Wanne (sollte aber nicht zutreffen, da die einzelnen Abschnitte ja laufen)
2. Das mit der Spirale (Ohm-Messung usw.). Ich denke mal, dann würde aber die Sprirale nicht laufen.
Ich danke euch jetzt schon mal für eure Hilfe, und freue mich auf eure Lösungsvorschläge.
LG
BID = 627189
kongo-otto Gelegenheitsposter
ich vermute mal, das der PGS kurz nach den Tellersymbolen hängen bleibt.
Also sie zieht pumpt, zieht Wasser, macht Pause, wirft den Tyb ein, schmeisst die Pumpe an und verweilt dann dort bis ultimo.
Sollte das so sein und die Maschine heizt, ist das Thermostat defekt.
BID = 627296
Hey du,
erstmal vielen Dank für deine Antwort. Also mit dem hängenbleiben nach dem Tellersymbol hast du recht. In den anderen Programmen läuft der Schalter garnicht weiter. Sprich er bleibt kontinuierlich auf gleicher Position stehen.
Heißt das, dass das (3x "das" ^^) Thermostat defekt ist.
Wenn ja, lässt sich das austauschen / reparieren.
Lg
BID = 627618
Kleines Update von meiner Frau:
Also der Programmschalter bewegt sich von alleine nicht vorwärts.
Die Maschine arbeitet sonst normal, nur das man halt den Schalter alle paar irgendwas nach vorne drehen muss, damit der Spülgang weiter geht.
Lg und danke schonmal für die Hilfe
BID = 628177
Also sofern er pumpt und Wasser zieht ist der pgs wahrscheinlich ok.
Er wartet nur auf die Meldung "leer" bei jedem Pumpvorgang und anschliessend auf "Füllhöhe erreicht". Sofer das Wasser normnal einläuft (Eimertest) wartet der PGS nur auf den Thermostaten. DAs sind aber im Programm nur 2 Punkte! Wenn es öfter hakt stimmt was mit dem Wasser zu bzw Ablauf nicht oder die Umwälzpumpe arbeitet nicht...
nach dem der TAb eingeworfen wurde (1 "Klack" weiter) startet diese.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kongo-otto am 19 Aug 2009 18:13 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501005 Heute : 17572 Gestern : 16862 Online : 235 24.11.2026 20:06 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0604238510132
