Megasat Digital-RX 4000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet einfach ab
Serverzeit: 11 11 2026  17:02:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Megasat Megasat 4000 --- Schaltet einfach ab
Suche nach Megasat Megasat
Problem gelöst
BID = 627088
laurel1
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : Schaltet einfach ab
Hersteller : Megasat
Gerätetyp : 4000
Chassis : SN 46010741001620
eines vorweg, Garantie ist ein halbes Jahr vorbei
Genaue Fehlerbeschreibung:
1. je nach Raumtemperatur läuft das Gerät zwei bis vier Stunden fehlerfrei
2. schaltet dann einfach ab, kein Bild kein Ton am FS und Display dunkel
3. bootet selbsttätig nach ca. 10 Sekunden neu
4. nach dem Neustart ist zwar ein Bild vorhanden, Ton fehlt aber
Schalte ich dann das Gerät am Netzschalter aus, warte kurze Zeit, bootet er fehlerfrei, also auch mit Ton. Das Gerät steht frei und wie immer, nicht irgendwo abgedeckt. Scheint mir aber wenn der Fehler auftritt recht warm zu sein, leider habe ich keinen Vergleich.
Fragende Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laurel1 am 15 Aug 2009 12:22 ]
BID = 627163
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
lötstellen ,, elkos usw.
BID = 639335
laurel1
leider bin ich aus diversen Gründen erst jetzt dazu gekommen, mich um den Receiver zu kümmern. Ich hatte ja noch den vom Camping als Ersatz, wollte Euch das Ergebniss aber nicht vorenthalten.
Es waren die Elkos, C 24 hatte es komplett zerlegt, die anderen wurden aber auch ersetzt und er läuft wieder fehlerfrei. Meinen Dank an Satfan123!
Beste Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249216   Heute : 4291    Gestern : 7559    Online : 668        11.11.2026    17:02
