Belastbarkeit von Widerständen erkennen
Serverzeit: 24 11 2026  12:22:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 627071
Friz**
Falsches Format
verwenden!
Hallo an alle
ich hätte da mal eine Frage: wie kann man die Belastbarkeit von Widerständen erkennen?
Also ich habe ein Multimeter das defekt ist .
ich habe es mal aufgeschraubt und musste feststellen, dass ein Wider- stand defekt ist.
Also der widerstand hat eine Länge von 1cm und einen Durchmesser von 3mm
und einen Wert von 2kohm falls das eine Rolle spielt.
BID = 627072
Racingsascha
Ich schätze 0,5W, eher 1W.
Wie ist das passiert?
Fnord schläft nie.
BID = 627075
Friz**
Falsches Format
verwenden!
wie das passiert ist weiss ich nicht, da ich das Multimeter schon defekt geschenkt bekommen habe .
mfg stefan
BID = 627094
Eher viel weniger.
Messwiderstände werden aus Stabilitätsgründen meist nur sehr gering belastet.
BID = 627148
Friz**
Falsches Format
verwenden!
Hallo an alle
also was für einen Widerstnd muss ich dann hernehmen
er ist ja schon ein bisschen größer als normale
aber danke für die Antworten
mit vielen Grüßen Stefan
BID = 627222
GeorgS
der Widerstand ist ein 5-%er, goldener Toleranz-Ring, oder?
Wenn dem so ist, dann hat der Widerstand mit dem Messen
direkt nichts zu tun.
Ich schätze ihn auf 1/2 Watt. Wenn ich ihn zu ersetzen hätte,
käme mind 1 Watt rein, im Prinzip so viel, wie vom Platz her
unterzubringen ist.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 627227
Onra
Wie heißt das Multimeter?
Ist es denn so schwierig, vernünftige Angaben zu machen?
Bildet der R eventuell mit den beiden Dioden dahinter eine Schutzschaltung gegen des Innenwiderstand des VNB?
Onra
BID = 627574
Friz**
Falsches Format
verwenden!
ich habe jetzt einen Widerstand mit 2 Watt genommen
und ich bedanke mich an alle die mir geholfen haben
Gruss Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493287   Heute : 9850    Gestern : 16862    Online : 610        24.11.2026    12:22
