Metz TV Mondial S 100Hz PIP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusche nach Ausschalten
Serverzeit: 25 11 2026  02:46:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Mondial S 100Hz PIP --- Geräusche nach Ausschalten
Suche nach Metz Mondial
BID = 626985
Louis Cyphre
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Geräusche nach Ausschalten
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Mondial S 100Hz PIP
Vorausgeschickt sei, dass ich nur allgemeine elektronische Kenntnisse habe, aber worauf es mir ankommt ist eure Hilfe, ob es sich lohnt den Fehler überhaupt zu suchen.
Ich habe den Metz Mondial S 100Hz PIP (82cm). Seit drei Tagen macht er nach dem Aussachalten merkwürdige Geräusche und zwar 3 Mal "tatatata" - wie ein Spielzeug Machinengewähr, aber leiser. Dann erscheint in der Programmanzeige ".nt" sonst ist immer "-" im Standby zu sehen. Der Fernsehr lässt sich zwar wieder einschalten und es scheint alles zu funkionieren, aber ich befürchte dass er langsam sein Geist aufgibt. Vielleicht weiß jemand, ob der Fehler leicht zu beheben ist, um das Ende zu verhindern. Der Gefahr der Hochspannung bin ich mir bewusst, da ich Elektroniker vom Beruf bin, aber seit Jahren nicht mehr im Beruf. Deswegen wäre ich Euch für jeden Tipp dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Louis Cyphre am 14 Aug 2009 21:11 ]
BID = 627053
posinega
Doppelanmeldung daher gesperrt
wenn
es scheint alles zu funkionieren...
hast Du als Elektroniker doch kein wirklich echtes Problem.
Vermutlich will das Teil einfach nur Selbstmord begehen
BID = 627078
Louis Cyphre
Das ist mein Problem, nicht nur dass ich als Elektroniker nicht gearbeitet habe, zudem ist die Ausbildung sehr lange hier. Ich befürchte, dass ich nur noch weiß, wie man ein Messgerät bedient.
Zum Fehler: das Problem tritt nur auf, wenn man den Fernseher in den Stand-by Modus schickt (ausschaltet). Wird er mit dem Power-Schalter ganz ausgeschaltet, gibt es keine Geräusche.
Vielleicht weiß jemand, ob die Ursache mit dem Aus- und Einbau eines Elkos oder sonstiges Bauteils zu beseitigen ist. Sollte die Suche problematisch sein, müsste ich das gute Gerät wegen fehlender Zeit entsorgen.
Danke im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Louis Cyphre am 15 Aug 2009 10:56 ]
BID = 627188
posinega
OK. Ich tippe auf Rückkopplungsgeräusche aus dem Audioteil, kann durchaus wie Du vermutetest ein nachlassender (Entkopplungs)Elko sein, kann auch im Netzteil sein. Zum Fehlercode nt fand ich auch dies:
http://www.repdata.de/wbb2/thread.p.....abedb
Kurzergebnis: Elkos im Netzteil erneuern.
Werner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: posinega am 15 Aug 2009 20:43 ]
BID = 627595
Louis Cyphre
Vielen Dank für den Link, also der Standartfehler. Die Elkos werde ich austauschen. Für den Fall, dass das Relais defekt sein sollte, hat jemand vielleicht einen Schaltplan für den Fernseher oder zumindest weiß, wo sich das fragliche Relais befindet? Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Louis Cyphre am 17 Aug 2009 18:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510228   Heute : 4171    Gestern : 22653    Online : 639        25.11.2026    2:46
