Starkstromadapter auf mini-USB
Serverzeit: 24 11 2026  14:58:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 626892
Beckenrandschwimmer
Gerade gefunden:
Starkstomadapter
Sieht lustig aus
BID = 626899
clembra
Und im Gegensatz zu den bekannten CEE-Gardena-Adaptern bzw. den Ethernetkillern (Schuko->RJ45) funktioniert das sogar theoretisch.
Manche Leute haben echt zu viel Zeit...
BID = 626926
Rial
Eine echte Marktlücke
BID = 627005
unlock
Naja,wer glaubt,aus einer CEE Steckdose kommen"nur 400V"hat wohl keine Ahnung von "Starkstrom und Schwachspannung"
Für solche fälle gibt es auch Adapter von CEE 16A auf Schuko,und dann eben ein "handyladegerät"drangefrickelt
One Flash and you're Ash !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 14 Aug 2009 22:42 ]
BID = 627033
ethunder
Warum ist der CEE-Stecker in dem Link eigentlich schwarz,
Schwarz bedeutet eigentlich 500-690V
Wenn man so einen Adapter baut, dann muss der aber direkt 400 V nutzten und keine 230 V, damit der auch mit dem "Bauerndrehstrom" ohne Neutralleiter funktioniet.
BID = 627210
Rial
Wofür gibt es denn den PE(N) ?!
*duck und weg*
Und für welche Spannung sind dann die oliv-grünen Stecker in meiner Firma ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 15 Aug 2009 21:30 ]
BID = 627252
Das ist einfach:
Steckverbindungen im Farbton RAL 6014 (gelboliv) sind für den Einsatz bei ganz gewöhnlichen zwischenstaatlichen Spannungen bestimmt! :sm9:
BID = 627344
Rial
Ahhh
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495714   Heute : 12277    Gestern : 16862    Online : 503        24.11.2026    14:58
