Wer kennt sich mit (Erd-)Kröten und deren Parasiten aus?
Serverzeit: 14 11 2026  08:35:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 626529
ElektroNicki
das hier ist zwar kein Tierforum, aber hier sind ja evtl. auch Fachleute aus anderen Themengebieten.
Ich habe heute beim Arbeiten im Wald ne kleine (Männchen?) (Erd-?)Kröte gefunden.
Alldieweil sie ziemlich geschwächt aussah und etwas seltsames in ihrer Nase steckte, nahm ich sie mit.
Das Tier war von fiesen Fliegenmaden befallen.
Nachdem ich mich bei Wickie unter 'Erdkröte'
informiert hatte, wusste ich, dass das arme Tier keine hohe Lebenserwartung haben würde.
Also nahm ich eine spitze Pinzette und zupfte die sch... Würmchen vorsichtig heraus. Alle rausgezupften Objekte ringelten sich, es werden also keine Krötenteile dabei sein.
Weiß jemand, ob ich die Kröte schonend behandeln kann?
Ich hab sie vorhin mit nem Wurm gefüttert, das reicht hoffentlich vorerst.
Noch ne Frage: Was kann ich der Kröte jetzt noch Gutes tun?
Aussetzen schließe ich mal vorerst aus.
PS: Nein, die Kröte wird nicht abgeschleckt!
BID = 626537
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Nicki, ich würde das Tier töten, möglichst ohne Qual.
Vermutlich hört sich das sehr hart an, Du willst ja helfen, es heilen.
Andererseits ist es eine Erlösung für das Tier. Wenn da Ungeziefer aus der Kröte herauskommt, dürfte sie sehr stark leiden.
In der Ethik gibt es einige Diskussionen, ob man bei Menschen Sterbehilfe leisten darf oder soll.
Früher habe ich mehrfach kleinere Wildtiere, wie z.B. Kröten ungewollt mit dem Auto erwischt, ländliche Gegend. Merkte ich es und das Tier zappelte noch, habe ich es sofort getötet, damit es keine weiteren Qualen hat. Ja, ich hielt an, bin nicht einfach weiter gefahren.
Alternativ gehst Du mit der Kröte zum Tierarzt, kostet Geld. Kann der nicht helfen, wird er die Kröte einschläfern oder anders erlösen.
Komme bitte nicht auf die Idee, das Tier wieder auszusetzen mit dem Befall. Es leidet und steckt vermutlich sogar Artgenossen an.
DL2JAS
BID = 626540
prinz.
Moin
Wende dich ans NABU da kannst Du das Tier ohne Kosten abgeben.
Erdkröten stehen zwar in der BRD noch nicht auf der roten Liste kann aber noch kommen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 626541
Bartholomew
Hallo Nicki,
Googlesuche nach "Fliegenmaden spülen" liefert u.a. Behandlungsmethoden für Schildkröten:
http://www.t-hermanni.de/notf/notfall.html
Mögliche eigene Maßnahmen:
Die sichtbaren Maden mit einer stumpfen Pinzette vorsichtig aus der Wunde heraussammeln.
Da die Maden sehr häufig in das tiefere Gewebe vordringen und daher gar nicht mehr alle zu sehen sein müssen, die Schildkröte mindestens 2 Stunden lang in ein warmes Wasserbad setzen (so weit, dass sie den Kopf noch herausstrecken kann). Dem Wasser Jod oder ein jodhaltiges Desinfektionsmittel zufügen (z. B. Betaisadona aus der Apotheke). Die Maden krabbeln dadurch aus der Wunde und treiben dann an die Wasseroberfläche hoch.
Evtl. den gleichen Vorgang nach ein bis zwei Stunden wiederholen, bis keine Maden mehr aus der Wunde herauskommen.
Rechnen Sie mit vielen Maden, evtl. einigen Dutzend!
Wichtig: verwenden Sie keine Insektizide, denn die können auch für die Schildkröte giftig sein !
Was der Tierarzt dann macht:
AllgemeinMaßnahmen (Infusionen, intensives Spülen der Wunde mit einem geeigneten Desinfektionsmittel)
Versorgung der Kröte mit Antibiotikum um einer Infektion vorzubeugen.
Die Behandlung eilt!
Grausamer als die Natur ist ein Lebenlassen der Kröte auch nicht, auch wenn sie nicht durchkommt.
Gruß, Bartho
Nachtrag:
Mir fällt gerade auf, dass man die Atemöffnung der Kröte schlecht baden kann.
Erdkröten atmen zu über 70% über die Lungen:
http://www.erdkroete.de/atmung.htm
Also kannst Du bloß die Wunde spülen. Das Tier erst wieder aussetzen, wenn alles abgeheilt ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 12 Aug 2009 21:16 ]
BID = 626548
Murray
Ich denke mal die Kröte wird draufgehen.
Wenn man so liest ist die der (Fress)Wirt für diese Gattung Fliegen.
Ich hole pro Woche manchmal eine gute Handvoll der Kröten aus dem Keller im Garten, aber sowas habe ich bisher noch nicht gesehen.
BID = 626565
IceWeasel
ich habe keine guten Nachrichten, aber immerhin etwas informatives:
Krötenfliege
Nasenparasiten bei Amphibien
Dazu gibts es sicher noch mehr.
MfG,
Chris
BID = 626570
ElektroNicki
Danke für die vielen Antworten!
Ich spiele mit dem Gedanken, der Kröte zwecks Madentötung Desinfektionszeug (etwa 98% Ethanol) in die Nase zu träufeln. Wenn sie überlebt -schön.
Wenn nicht, erlebt sie wenigstens den Kater nicht mehr...
BID = 626571
dl2jas
Nicki, töte das Tier möglichst schmerzarm, Erlösung. Bitte keine Experimente machen.
DL2JAS
BID = 626572
DonComi
Hallo Nicki,
Ich kann schon verstehen, dass du ihr helfen willst, aber ob das hilft, was du mit ihr vorhast?
Ich habe vorgestern eine Maus aus meiner Werkstatt gerettet, da sie nicht kooperieren wollte musste ich sie fangen (Käse in Gipsbecher). Ich meine, sie hat sich leise bedankt...
BID = 626575
Bartholomew
Hab wahrscheinlich zu viel Stargate gesehen, aber mal eine ganz unorthodoxe Idee:
Kröten halten Winterstarre und überstehen auch Temperaturen leicht unter 0°C. Der Stoffwechsel wird dabei stark heruntergesetzt.
Fliegenmaden gibt's bloß im Sommer, es gibt keinen Grund zur Annahme, dass die auch 0°C überleben...
Du könntest die Kröte in Eiswasser setzen, das hat genau 0°C. Mit kaltem Wasser 10°C anfangen und dann Eiswürfel dazugeben.
Die Kröte vorher/anschließend füttern und tränken. Einen Tag würde ich sie in dem Wasser lassen, mit dem Bauch im Wasser und feuchtem Waschlappen auf dem Rücken.
Die abgestorbenen Maden muss die Kröte dann selbst wieder loswerden. Das Problem hat sie mit der Ethanolmethode aber auch. Bloß, dass die Kröte nicht dafür ausgelegt ist, betrunken zu sein.
Mit Meerschweinen hat das verständlicherweise noch niemand ausprobiert.
Ob die Kröte das überlebt (selbst wenn alle Maden sterben), weiß ich nicht. Aber wie gesagt: Grausamer als die Natur selbst ist die Methode nicht.
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 13 Aug 2009  1:45 ]
BID = 626578
Ethanol, Einfrieren; lasst den Mist sein!
Solche Experimente sind Tierquälerei und strafbar.
Wenn du die Kröte nicht kurz und schmerzlos töten magst, dann setze sie wieder dorthin, wo du sie hergenommen hast.
Wahrscheinlich frisst sie dann der Fuchs oder ein Krähe oder sonst jemand dem Kröten schmecken, die sich nicht schnell genug verdrücken.
So ist das Krötenleben eben.
BID = 626596
ElektroNicki
Wollte eben nach der Kröte sehen und stellte fest, dass sie in der Nacht gestorben ist.
Tja, was mach ich jetzt mit ihr?
Ich habe vor, sie zu vergraben, durch 40cm Mutterboden kommen die Maden doch kaum, oder?
BID = 626601
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Nicki,
eigentlich gehört der Kadaver in die Restmülltonne oder zu einer
Tierkadaverbeseitigungsanstalt gebracht.
Ansonsten sind auch 20 cm Tiefe bei solch einem Grab ausreichend.
Die Maden gehören ja zu unserer Welt, wie auch tote Kröten, die
irgendwo liegen bleiben.
Die Natur regelt das Weitere selbst.
Trotzdem herzliches Beileid,
der Gilb
BID = 626632
Bartholomew
Die Kröte einfrieren und dann verbüddeln.
BID = 626638
Wenn Nickis Mutter ihn dabei erwischt, gibt 3 Wochen Internetverbot!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284348   Heute : 3199    Gestern : 11989    Online : 809        14.11.2026    8:35
