Fehlermeldung "Sie müssen zu deinem Beitrag einen Text eingeben." |
BID = 626450
Bartholomew Inventar
Wenn man versucht, einen Beitrag mit 0 oder einem Zeichen zu erstellen, erscheint die Fehlermeldung "Sie müssen zu deinem Beitrag einen Text eingeben.".
Was denn nun - "Du" oder "Sie"?
BID = 626517
sam2 Urgestein
"Sie"!
Denn "Du müssen" wär ja doof...
Obwohl, vielleicht dem Gros der Neu-User angmessen?
BID = 626742
dl2jas Inventar
Mit "Sie" sind vermutlich wir Moderatoren gemeint.
Startet DAU einen Beitrag, kann aber seine Gedanken nicht in Worte fassen, sollen wir das Anliegen herausfinden...
DL2JAS
BID = 626751
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
Ich habe es geändert auf
Klingt aber irgendwie auch blöd
Baldur
BID = 626766
Ich stimme für "Bitte mindestens zwei Zeichen eingeben.".
BID = 626796
dl2jas Inventar
Ich bin für drei oder mehr Zeichen, blendet Beiträge nur Smiley aus.
DL2JAS
BID = 626797
Jornbyte Moderator
Warum so schwer?
"Sie müssen einen Text eingeben." oder "Du musst einen Text eingeben." reicht doch.
BID = 626829
sam2 Urgestein
Kurz und knapp:
| | Text vergessen!?! |
BID = 626831
sam2 Urgestein
admin hat am 13 Aug 2009 19:54 geschrieben :
Klingt aber irgendwie auch blöd |
Ist auch blöd.
Denn es wäre gar keine Veränderung zum Ursprungstext...
Aber Du meinst ja auch, Du hast es geändert in:
"Sie müssen zu einem Beitrag einen Text eingeben."
Ganz doof ist übrigens, daß man dann auch nicht mehr abbrechen kann, wenn der Beitrag keinen Text enthält!
Die Schaltfläche "Abbrechen" funktioniert nämlich auch nur, wenn Text da ist...
Zumindest DAS sollte man noch ändern.
BID = 626897
clembra Inventar
Ich habe sogar zwei Abbrechen-Knöpfe: Einen grünen oben links und einen roten mittig bis rechts oben.
Den meist gelben Knopf ganz rechts oben noch nicht mitgezählt.
BID = 628527
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
sam2 hat am 14 Aug 2009 00:09 geschrieben :
Wollte ich gerade melden, aber da war einer schneller...
Wenn ich das richtig sehe muss Baldur ähh clembra (JS  ) die if-Abfrage umbauen:
| Code : |
if (document.textbox.message.value.length < 2) {
formErrors = "Sie müssen zu einem Beitrag einen Text eingeben.";
BID = 628786
clembra Inventar
bastler16 hat am 20 Aug 2009 22:04 geschrieben :
...ähh clembra (JS ) die if-Abfrage umbauen:
Das könnte etwas schwer werden. Mein PC will nach dem Upgrade gestern nich mehr richtig und der Opera Mobile kann Quelltext nicht anzeigen. Wobei programmieren mit dem "handy" auch etwas kompliziert wäre.
OT: und gerade jetzt will meine 1TB-Platte gecheckt werden, über FW400 = Mittagschlaf!
BID = 628882
was sollen nun 3 Abbruchschaltflächen ?
Reicht da nicht eine Abrissbirne ?
Gruß Bernd
Edit : Hat sich erledigt Browserfehler !!! oder der Taucht nur Zeitweise auf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 22 Aug 2009 20:38 ]
BID = 628885
admin Administrator
der mit den kurzen Armen hat am 22 Aug 2009 20:35 geschrieben :
Gruß Bernd
Habe etwas getestet. Ich habe das nun so wie bei newtopic eingebaut.
"Abbruch" sollte jetzt auch ohne Texteingabe gehen.
Baldur
BID = 628958
sam2 Urgestein
So, das mit dem textlosen Abbruch fuinktioniert nun gut.
Allerdings erscheint nun unterhalb des Texteingabefensters (eigentlich: links, direkt oberhalb des darunterliegenden Bereichs mit den schon vorhandenen Beiträgen des jeweiligen Themas) folgendes im "Graudruck":
| | frei_art='2'; frei_kennt='2'; rp_muss='0'; freigabe('2','2','0'); |
Was wollen uns die Datenkünstler damit sagen?
