Grundig TV Sydney 7020
Serverzeit: 24 11 2026  17:57:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Sydney 7020
BID = 44370
thuffi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sydney 7020
leider weiß ich den Chassistyp des Gerätes nicht. Habe einen O/W Fehler, den verbrannten Sicherungswiderstand mit 4,7 Ohm? habe ich erneuert, Feler ist leider immer noch da,
kann den Typ des IC´s hinter dem Widerstand leider nicht mehr lesen, was kann noch kaputt sein? Danke für Eure Hilfe
BID = 44385
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Müsste ein TDA 8145 drin sein!
BID = 44548
thuffi
Super, habe ich noch gewechselt, funktioniert immer noch nicht. Spannung am widerstand ist nur 3 Volt, scheint mir zu wenig. Hat jemand noch einen Tip, habe leider keine Schaltungsunterlagen. Danke und schöne Feiertage
BID = 44555
Lenny
was hat der für ein Chassis, CUC...
Lenny
BID = 44560
Bergsteiger
CUC1836
Hochgeladenes Bild : Unbenannt.gif
BID = 44626
Lenny
Zener Diode auch schon gecheckt?
Lenny
BID = 44725
Bergsteiger
Wenn die Zenerdiode einen Kurzschluß hat, brennt der Sicherungswiderstand durch !!!
BID = 44747
Lenny
Irgendwie kommt mir das alles bekannt vor
Lenny
BID = 44750
Bergsteiger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bergsteiger am 27 Dec 2003  8:36 ]
BID = 44888
Welle
Liegt die Versorgungsspannung am IC (Pin 6) an? Meißt brennt noch der Vorwiderstand (so um die 27 Ohm) bei IC-Defekt mit durch.
Sollte so um die 25 Volt haben.
BID = 47475
thuffi
Hallo Leute,
vielen Dank für eure zahlreiche Hilfe.
Tatsächlich war noch die Z-Diode kaputt,
jetzt läuft er wieder super!
Gruß an alle
thuffi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498920   Heute : 15484    Gestern : 16862    Online : 296        24.11.2026    17:57
