Tevion TV MD 7115 VTS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild, Standby-LED blinkt Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Tevion MD 7115 VTS --- Kein Bild, Standby-LED blinkt Suche nach Tevion 7115 |
Problem gelöst
BID = 626314
r.schmid Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Stuttgart
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Bild, Standby-LED blinkt
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7115 VTS
Chassis : Schneider TV17
Hallo liebe Forumteilnehmer,
vor längerer Zeit (ca. 1,5 Jahre) hatte ich ein paar Probleme mit meinem Fernseher von ALDI, die ich mit Hilfe aus dem Forum lösen konnte(Horizontalablenkung defekt, dann DST durchgeschmort, zuletzt noch einen defekten HOT).
Jetzt hat er sich wieder verabschiedet!
Nachdem ich ihn in den Standby-Modus gesetzt hatte, ließ er sich anschließend nicht mehr einschalten -> kurzes Knistern der Hochspannung, dann nur noch ein regelmäßiges Aufleuchten der Standby-LED.
Kann jemand mit dieser Beschreibung etwas anfangen und mir mit einem Tip aushelfen?
Vielen Dank im voraus
Grüße
Robert Schmid
BID = 626535
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
HOT wieder defekt?
Schluß auf einer Netzteilausgangsspannung?
BID = 627035
sollte dieser Hundling schon wieder defekt sein? Ich werde ihn einmal durchmessen.
Muss ich bei den Netzteilspannungen irgend etwas beachten, z. B. Belastung, etc. Wo messe ich die am besten?
Robert
BID = 632767
sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Ich komme, wenn überhaupt, höchstens am Wochenende dazu etwas zu testen.
Ich habe den HOT überprüft, der scheint in Ordnung zu sein, zumindest ohmmässig.
Lampentest durchgeführt, Lampe leuchtet.
Spannungen sind da, bis die Hochspannung sich aufzubauen versucht. Dann brechen sie wieder zusammen, in einem schönen 5 Sek. Rhytmus.
Könnte es sein, dass der HOT doch defekt ist?
Robert
BID = 633013
wenn sich die Hochspannung kurz aufbaut (knistern) und das Gerät gleich Protection macht, deutet das beim TV17 Chassis auf einen Fehler in der vertikalen Ablenkung hin.
Prüfe: R339,340,342 und D311,312,313 wenn einer der Teile defekt ist, solltest du IC401 mit erneuern. Achte im gesamten Ablenkteil auf schlechte Lötstellen.
BID = 633416
Hallo Jupp,
habe die Teile überprüft, sind ok.
Das sind übrigens genau die Teile, die beim ersten Fehler defekt waren. Ich hatte damals im Internet ein Reparaturset gekauft, bestehend aus:
IC401
R339, R340, R342
D311, D312, D313
C321, C322, C323
Nachgelötet hatte ich damals schon alles, was im Bereich der Ablenkung war.
Ich habe jetzt nochmals alles nachgelötet und hoffe, dass ich damit Erfolg habe. Viel Hoffnung habe ich allerdings nicht.
Gibt es außerdem noch irgendwelche Bauteile, die dieses Problem verursachen könnten?
Robert
BID = 633420
Ohne Oszilloskop wird das wohl nur ein blindes stochern.
BID = 633965
Wie wahr, wie wahr!
Das Nachlöten hat leider nicht geholfen. Ich denke, ich werde mich mit dem Gedanken anfreunden müssen einen neuen Fernseher zu kaufen.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe
Robert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507659 Heute : 1588 Gestern : 22653 Online : 324 25.11.2026 1:00 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.34729385376
