Blomberg WaMa brillant 1400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung und Schleuderdrehzahl
Serverzeit: 24 11 2026  21:09:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg brillant 1400 --- Heizung und Schleuderdrehzahl
Suche nach Blomberg 1400
BID = 626186
lee-riley
Defekt : Heizung und Schleuderdrehzahl
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : brillant 1400
Meine Blomberg ist leider vom Podest(20cm) gefallen dabei waren die Schalter der Heizung ,der Schleuderdrehzahl und und der Programmregler (mechanisch)nach innen eingedrückt.Den Programmregler konnte ich mit großer Zange und Geschick wieder zurück und gerade drücken.Läuft auch wieder normal durch.Bei den beiden anderen Schaltern war die Platine nach hinten weg geclipst.Ich wunderte mich das dort scheinbar nur Plastik regelt , aber da keine Teile mehr im Boden zu finden waren clipste ich sie wieder zusammen.Läuft wieder alles Prima,jedochbleibt sie vor dem schleudern im Spülstop stehen (wie Schalterstellung) wenn mann Programm weiter dreht schleudert sie ,ich kann dabei aber keine Drehzahl regeln.
Der Temperaturregler reagiert auch nicht mehr ,die Heizung bleibt kalt .
Heizstab durchgang 26 Ohm. Ich bin jetzt am Ende meines Lateins trotz vieler anderer Reperaturen im Vorfeld (2X Lager , Türöffner mit Haupt platine ,Luftfalle usw ) . Hat jemand vielleicht die Lösung?
BID = 626197
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo lee-riley,
willkommen im Forum.
Beides sind gleichartige Schalter, Blomberg-Teile-Nr. 0001728300,
HTS-Artikel-Nr. 60803248, ts24-Bestell-Nr. 2057997.
Bei ts24.de sind sie für 10,71 €/Stk. noch zu haben.
Vermutlich ist der Schleifkontakt, der sich beim Drehen des Schalters
mitdreht und die Kodierung erzeugt, herausgefallen. Ist ein kleines,
meist messingfarbenes, Kämmchen.
Mit freundlichem Gruß,
der Gilb
BID = 628633
lee-riley
Hallo Gilb
Vielen Dank für die schnelle Hilfe .
Es lag wirklich an den Schaltern.
Habe sie gewechselt und alles lief wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502284   Heute : 18852    Gestern : 16862    Online : 365        24.11.2026    21:09
