Metz TV Carat 6394
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Farben fehlen bzw. springen
Serverzeit: 04 11 2026  04:37:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Carat 6394 --- Farben fehlen bzw. springen
Suche nach Metz Carat
BID = 626154
15-Watt-Löter
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Farben fehlen bzw. springen
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Carat 6394
Chassis : 693G
Hallo zusammen.
Mein Metz Carat 6394, Chassis 693G, Röhre Philips A68 ESF 002X43 macht seit ca. 3 Wochen Mucken: beim Kaltstart, aber auch aus dem Stand-by heraus fehlen in horizontal begrenzten Flächen zeitweise/ sprunghaft Farbanteile. Linien sind nicht zu erkennen. Nach einer Zeitspanne von einer, manchmal zwei Stunden ist dann alles i.O. Ich habe bis jetzt keinerlei Fehlermeldung auf dem Display erhalten.
Ich wünsche mir eine Einschätzung über den Reparaturaufwand, denn selbst kann ich es nicht machen und möchte noch ein paar Jahre leben; außerdem bekommt man solche Geräte ja für ca. €50,- in der Bucht.
Und dann noch eine "doofe" Frage: können solche Störungen durch Staubablagerungen entstehen? Die Rückwand des FS hat ja viele schöne Belüftungsschlitze; staubsaugen würde ich mir schon zutrauen
Wenn es eine Kleinigkeit ist und jemand im Raum Hagen das reparieren kann: bitte PM.
Danke und Gruß,
15-Watt-Löter
BID = 626183
Kannst du mal ein Foto vom Fehler machen? Am besten mit einem Farbbalkentestild als Signal.
BID = 626795
15-Watt-Löter
Hello again!
Leider kann ich mit einem Farbbalkentestbild zur Zeit nicht dienen, denn die städtische Bibliothek (Mittwochs geschlossen) hat das Buch mit der entsprechenden DVD ausgeliehen.
Als Update zum Fehler ist zu sagen, daß sich jetzt das Bild beim Einschalten mit einem Rotstich darstellt, nach ca. einer halben bis ganzen Stunde aber normale Farben zeigt. Fragt mich bitte nicht nach den horizontalen Streifen, denn die sind zur Zeit nicht präsent (Dank an Murphy ).
Hilft das bei der Beurteilung????
Guido
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163545   Heute : 11006    Gestern : 65408    Online : 319        4.11.2026    4:37
