Küppersbusch SpüMa IGV 659.1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display dunkel, Pumpe läuft
Serverzeit: 23 9 2026  04:49:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Küppersbusch IGV 659.1 --- Display dunkel, Pumpe läuft
Suche nach Küppersbusch IGV 659.1 Küppersbusch IGV 659.1
BID = 625999
Andresili
Defekt : Display dunkel, Pumpe läuft
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : IGV 659.1
FD - Nummer : 8011 050150
Typenschild Zeile 1 : S9VT1UE
Typenschild Zeile 2 : 10010310003351360150
Hallo Kenner der Materie...!
Hier unser Problem:
Nach Betätigen des Netzschalters bleibt das Display dunkel.
Umwälzpumpe ? (hinten links) läuft und fördert.
Programm kann nicht abgebrochen werden und Gerät auch nicht mit Tastenkombination a+c "resetted" werden.
Sensor- oder Elektronikfehler?? Wenn Sensor - welcher?
Hat da jemand eine Idee??
BID = 626005
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Du wirst Wasser in der Bodenwanne haben und die Ablaufpumpe läuft dauernd. Gerät öffnen, nachdem! Stecker gezogen, Bodenwanne trocken legen und Probelauf machen.
Bernd
BID = 626009
Andresili
Moin zurück und danke für's Willkommen heißen und die schnelle Antwort!
Habe die Info an meinen technisch etwas versierteren Freund weitergegeben, aber da ist wohl kein Wasser mehr drin. Wir haben die Maschine mittlerweile diverse Male gedreht... Die Pumpe (welche auch immer, für mich als Laien ist es nur ein Brummen) läuft auch bei geöffneter Tür. Mist...
Beste Grüße
Andrea
© x sparkkelsputz        Besucher : 193110762   Heute : 2767    Gestern : 12561    Online : 188        23.9.2026    4:49
In 612 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.331903934479
