Tuning meiner Solarleuchten
Serverzeit: 16 11 2026  16:38:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 625988
soal
Hallo ihr Freak's.
Ich brauch etwas Hilfe beim pimpen meiner Solarlampen.
Ich bin kein Elekronikfachmann, aber ein paar Grundkentnisse sin schon da.
Was ist bisher geschehen:
Ich habe mir im Baumarkt ein paar schöne Solarlampen gekauft. War alledings nicht ganz zufriden mit der Leuchtkraft. Daher habe ich im ersten Schritt die LED mit einer hochleistung-LED getauscht die bis über 4V betrieben werden kann. Die Schaltung wird allerdings nur mit einer 1,2V Mignon Batterie und einer Solarzelle (2V) betrieben.
Ich habe nun zwei Mignon Batterien in reihe gelegt so das ich nun 2,4V habe. Um diese nun auch per Solar laden zu können habe ich die Solarzellen mit Solarbruch aufgerüstet. Diese leisten nun ca 4V.
Ich habe nun Folgendes Probleme:
1.
Die Schaltung der Lampe wird per LDR oder sowas betrieben bzw. geschaltet. Dieser schaltet nun aber zu früh. Sprich die Lampe leuchte schon wenn es noch hell ist.
2.
Wird bei dieser Schaltung eine Tiefenentladung der Akkus verhindert?
Wenn ja dann muss die doch bestimmt auf die 2,4v getrimmt werden?
Vielen Dank für eure Hilfe
Anhang:
Habe versucht die Schaltung zu zeichnen. Hoffe es stimmt alles
[ Diese Nachricht wurde geändert von: soal am 10 Aug 2009 14:32 ]
BID = 629382
posinega
Doppelanmeldung daher gesperrt
Die runden braunen "Widerstände" sind Kondensatoren 10nF und 220pF, der grüne eine (Lade?)Drossel Silber=10%Toleranz, bn,gn,bn = 150, glaube µH sind es bei den kleinen. Mein Tipp: schlaue Webseite http://de.wikipedia.org/wiki/Spule_%28Elektrotechnik%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Konden.....3.A4t
oder Bauteilkatalog.
Der Schaltplan ist zu schlau = unübersichtlich für mich. Der LDR müßte angepaßt werden, evtl. Trimmer oder Filter davor(Buntglas oder mit Edding gefärbtes Glas).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: posinega am 25 Aug 2009  3:02 ]
BID = 629385
posinega
nur Akkus bitte!
Tiefentladen ist immer schädlich. Ein NiCd verkraftet es, als einziger Akkutyp überhaupt, noch recht gut, wenn es nur selten vorkommt. Quelle:
http://www.computer-richter.de/tipps/akkupflege.html
Vielleicht lässt sich das Problem mit der Schutzschaltung umgehen, wenn die Akkus nicht tiefentladen werden, also ihre Kapazität über Nacht ausreichen, die LED zu betreiben. Da hilft eine Überschlagsrechnung mit Erfahrungswerten.
Falls das verkehrt herum gedacht war, R7 mit einem Trimmer ersetzen und den Dämmerpunkt genau einstellen.
BID = 629399
Der Rest Deines Textes ist ja durchaus überdurchschnittlich (von ein paar Schnitzern in der Bildbeschreibung abgesehen), aber das Folgendes ist sprachlicher Unfug:
"Tauschen mit" ist, wenn Meier seine Unterhosen mit Müller tauscht.
Was Du meinst, ist "ersetzten durch" oder "austauschen gegen"!
Ist die korrekte Verwendung so simpler deutscher Verben inzwischen zum Ding der Unmöglichkeit aufgestiegen? Oder hat einfach PISA doch Recht...?
Sorry, aber das mußte jetzt mal wieder sein.
Technischer Unfug ist hingegen Deine Formulierung, eine LED "könne bis über 4V betrieben werden"!
Die Flußspannung wird von der LED (als Exemplarwert) vorgegeben, nur den Strom durch sie kann die umgebende Schaltung bestimmen.
Bitte gib daher stattdessen die Daten zu besagter LED an!
Nachtrag:
Und wie nötig der obige Hinweis ist, zeigt sich direkt im Beitrag von posega:
Man kann nämlich nicht
Sondern nur z.B. "R7 (mit einem Lötkolben) durch einen Trimmer ersetzen...
Der Hintergrund dieser Sprachseuche ist meiner Meinung nach die Fa. Kleinweich, deren Programmierer seit Jahren zu dämlich sind, die (korrekte) englische Fassung "to replace with" in das korrekte deutsche "ersetzen durch" zu übersetzen. Daß WINDOOF-User den Schwachsinn auf diese Weise täglich millionenfach zu lesen bekommen, macht ihn aber kein Jota richtiger!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Aug 2009  9:42 ]
BID = 632730
2N3055
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314108   Heute : 8886    Gestern : 12485    Online : 940        16.11.2026    16:38
