Warum löst der FI plötzlich aus?
Serverzeit: 18 11 2026  11:52:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 625950
elektrojunkie
Hallo liebe Gemeinde,
Bei mir stellt sich folgendes Problem dar:
Die Wohnung hat einen Summen-FI.
Seit 3 Tagen fällt dieser FI immer so zwischen 20:00 und 21:00 Uhr.
Es wurde zu diesem Zeitpunkt nichts umgebaut, geändert oder Ähnliches.
Ich habe herausgefunden das der auslösende Stromkreis jener ist, welcher die Spülmaschine absichert.
Es spielte aber keine Rolle ob die Spülmaschine an oder ausgeschaltet war.
Der FI fiel in beiden Fällen.
Ich habe die Spülmaschine dann an einen anderen Stromkreis angeschlossen. Seitdem fällt der FI abends nicht mehr.
Jetzt ist zwar das Problem beseitigt, aber die Ursache unklar.
Zumal die Spülmaschine jetzt über eine Verlängerungsleitung angeschlossen ist. Das ist nicht im Sinne des Erfinders.
Was meint Ihr kann das sein und wie kann ich es prüfen.
BID = 625955
GeorgS
Hallo Junkie,
auch bei "abgeschalteter" Spülmaschine kann
z. B. in der Heizschlange Spannung anliegen, wenn
die Maschine nur einpolig geschaltet wird.
Es spielt dann noch eine Rolle, wie herum der
Stecker eingesteckt ist, davon hängt ab, ob
der Außenleiter (früher Phase) oder der
Neutralleiter geschaltet wird.
Mit der Verlängerung hast du den Stecker
"umgedreht".
Was ist das für ein FI (Ansprechstrom)?
Jedenfalls solltest du die Maschine von einem
Fachmann prüfen lassen.
Georg
PS
das mit der Uhrzeit ist Zufall oder
der Klabautermann :=)
Dimmen ist für die Dummen
BID = 625963
elektrojunkie
Hallo GeorgS,
erstmal danke für die schnelle Antwort.
Der FI ist ein Hager/4-Pol/63A/30mA.
Das mit der Drehung des Außenleiters verstehe ich.
Ich habe die Spülmaschine aber nun nicht mehr in der ursprünglich dafür vorgesehenen Steckdose.
Ich habe sie ja nun an einem anderen Stromkreis angeschlossen.
Seitdem fällt der FI nicht mehr.
Sollte der Fehler dann nicht im Stromkreis für die Spülmaschine liegen?
BID = 625964
ergster
Nur dann, wenn der FI auch dann nicht auslöst wenn du du den Stecker umdrehst, sofern der andere Stromkreis an dem die Maschine jetzt hängt 1. überhaupt über den FI geht.
Um sicher zu sein, sollte die Maschine dennoch geprüft werden.
BID = 625966
Der Fehler kann überall liegen, also auch in einem ganz anderen Stromkreis.
Es ist ja noch nichtmal sicher, daß die Maschine ursächlich ist!
Bitte probiere das mit dem Drehen des Steckers aus (eben in der jetzt benutzten Kupplung/Steckdose). Treten dann reproduzierbar wieder Auslösungen auf?
BID = 626006
Chris11
Die hört sich nach einem Schluß zwischen Neutralleiter und PE an. Irgendwo in der Anlage. Selbst Rundsteuersignale (wegen deiner Zeitangaben) können das Tüpfelchen sein, das den FI dann auslöst.
Also die Anlage mal fachmänisch überprüfen (lassen).
MFG
Christian
BID = 626338
elektrojunkie
Ich möchte mich recht herzlich bedanken.
Das mit der Phasendrehung funktioniert zur Zeit.
Ich werde das ganze noch prüfen lassen.
Immer weiter so
BID = 626344
Dann liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Fehler an der Maschine vor (häufig: Isolationsfehler am Heizelement).
Also diese prüfen lassen und ggf. reparieren!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337054   Heute : 6623    Gestern : 12669    Online : 687        18.11.2026    11:52
