JVC DVD_REC DR-M10 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Loading Problem Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
DVD_REC JVC DR-M10 --- Loading Problem Suche nach JVC |
BID = 625945
DonVito Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Köln
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : Loading Problem
Hersteller : JVC
Gerätetyp : DR-M10
JVC DR-M10 Loading Problem,
DVD's werden nicht mehr erkannt,
keine Aufnahme möglich.
Ursache:
Defekter Kondensator 2200yF/10V auf der Netzteilplatine. Zu erkennen an gewölbter Oberseite(Kreuz), wurde zu heiß, hat sich aufgebläht u. die Kapazität verloren.
Abhilfe:
Austauschen gegen gleichen Typ, hält dann mindestens genau so lange wie der Alte, oder besser noch gegen einen mit höherer Betriebsspannung austauschen. z.B. 2200yF/16V oder 2200yF/25V
eventuell passt dann dieser wegen seiner Größe nicht mehr exakt auf die Platine (Anschlüsse länger lassen).
Kosten: ca. 20 Cent
Zeit : 1 Stunde
BID = 629229
weter97 Gerade angekommen Beiträge: 9 Wohnort: Deutschland
Hi
Ich habe JVC DR-MV1SE DVD & VHS Recorder mit gleiche probleme "LOADING"
Viele seiten habe ich gelesen mit gleiche probleme,und kann nicht finden dieses deffekt lösen.
Kannst du mir helfen dieses deffekt lösen.
Danke.
BID = 629231
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192540345 Heute : 16962 Gestern : 22340 Online : 293 8.8.2026 19:15 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
8.4279460907
