Waschmaschinenmotor anschließen
Serverzeit: 24 11 2026  20:27:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 625740
manuelp
ich hab ne frage und zwar möchte ich einen AEG Waschmaschinenmotor OHNE eine Waschmaschine laufen lassen, der Motor ist ein AEG U112 G 55 Motor. Er hat 6 Kabel, 2 für die Kohlestäbe und meineswissens 2 für die Spuhle und dann noch zwei wo ich aber nicht weiß welchen sinn sie erfüllen. Ich habe den Motor mit 230V an die Kohlestäbe angeschlossen, er hat sich zwar gedreht aber sehr stark gefunkt
Guckst du da...
Schon mal ein großes danke im vorraus
BID = 625742
Das die zwei für die Spule aber nicht da sind weil der Hersteller die übrig hatte sondern auch angeklemmt werden sollten ist dir klar?
Die zwei "übrigen" dürften der Tachogenerator sein...
BID = 625746
manuelp
Ja, ist mir schon klar (Bessergesagt mein Cousain hat den angschlossen)
Also, die kabel für den Tachometer muss ich nicht anklemmen, oder?
Aber wie muss ich die Spuhle und die Kohlestäbe anschließen?
Ich hab mich mit Motoren noch nicht so sehr befasst...
BID = 625751
manuelp hat am  8 Aug 2009 22:57 geschrieben :
Nein.Der liefert nur die Drehzahlinformation für eine evtl. angeschlossene Elektronik.
Das kommt darauf an,ob das Teil ein Reihen oder Nebenschlussmotor ist.
(die WaMa-Experten werdens wissen,ich nicht)
Und wenn du noch einmal "Spuhle" schreibst,schick ich dich in den nächsten Deutschkurs...
BID = 625752
manuelp
Oh, sorry... Ich bin grad kurz vorm einpennen Ich weiß scho dassma Spule schreibt
Oke, danke für deine bemühungen
BID = 625794
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Manuelp,
das sind üblicherweise Reihenschluss-Motoren.
Da werden die Spulen vom Ständer und vom Läufer in Reihe geschaltet.
Wenn der Ständer z.B. die Spulenenden A und B hat,
und der Läufer die Enden C und D (am Motorstecker herausgeführt),
dann verbindest Du z.B. B und C und schließt an den anderen beiden,
also A und D deine Spannung an. Das geht auch mit harmloserer Kleinspannung,
so ab etwa 6 Volt aufwärts.
Ein direkter Anschluss an Netzspannung ist jedoch sehr gefährlich, da
der Motor dann sofort kräftigst hochdreht, bis ca. 15000 U/Minute!
Dabei sollte er unbedingt am Werktisch befestigt sein!
Die Drehrichtung lässt sich durch Umpolen einer der Spulen ändern.
Also dann Brücke zwischen A und C und Spannung an B und D.
Viel Erfolg
der Gilb
BID = 625798
manuelp
Ganz großes Dankeschön
Bin z.z. im Urlaub, werds ausprobieren wenn ich wieder daheim bin.
BID = 625800
Gilb
Hier noch ein Anschlussschema für einen ähnlichen Motor,
der allerdings an der Ständerwicklung noch eine Anzapfung
für höhere Drehzahl hat:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....54869
BID = 627785
manuelp
Danke, hat funktioniet!
Jetzt hab ich nur noch zwei frage und zwar, wie kann ich den motor dimmen?
Ich betreibe ihn jetzt mit 12V Gleichstrom. Geht der dann auch mit Wechselstrom?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501341   Heute : 17908    Gestern : 16862    Online : 144        24.11.2026    20:27
