Saeco Kaffee Supo 13 Magic Roma
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: mitten im Kaffee machen aus
Serverzeit: 16 11 2026  18:33:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Saeco Supo 13 Magic Roma --- mitten im Kaffee machen aus
Suche nach Kaffee Saeco Magic
BID = 625730
meikel57
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : mitten im Kaffee machen aus
Hersteller : Saeco
Gerätetyp : Supo 13 Magic Roma
S - Nummer : nicht vorhanden
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 2 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 3 : nicht vorhanden
Hallo zusammen.
Auf einer Feier wurde mehrmals hinternander Kaffee
gemacht.Plötzlich war die Maschine aus,-inkl der
Led`s usw. Also keine Betriebsbereitsschaftslampe
mehr an.
Habe Stromzufuhr durchgemessen.Das geht alles
gut bis zur Platine(hinter den Knöpfen)Die Sicherung
an der Platine habe ich geprüft,-die ist heile.
Was könnte der Fehler sein? und weiss jemand wo ein
Kundendienst im Raum Paderborn/Bielefeld ist ?
Danke: Meikel
BID = 625739
prinz.
Moin
Fehler könnte im Bereich der Platine liegen könntest mir das Gerät schicken zur Rep.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 625759
meikel57
Das Schätzchen ist vermtl.Baujahr 01.97 und ich weiss daher nicht ob
sich das alles lohnt.Hab mir das mit der Platine auch schon
gedacht und überlegt wer mir sowas macht und was das wohl
kosten mag. und wie das dann abläuft? Kannst mir ja mailen!
Gruß:Meikel
BID = 626545
ojotronic
hat das Gerät nicht auch einen Mikroschalter an der Tür zur Brühgruppe?
Bei meiner ist das so und wenn die Tür nicht verriegelt ist bzw. der Mikroschalter defekt oder die Verkabelung gebrochen, dann ist die Maschine komplett aus.
Oskar
BID = 626580
prinz.
Moin
Hat es kann als Fehler in Frage kommen muß aber nicht ist immer schwer Fehler einzugrenzen wenn man nicht das Gerät vor sich hat.
1.Freischalten
BID = 631591
meikel57
Hallo zusammen.
Also der Schalter an der Brühgruppe war es nicht und ich habe
die Platine durchmessen lassen und den kleinen Trafo ausgewechselt.
Kosten 3,95 €,-der war es auch nicht.
Dann war ich im Kundencenter in meiner Nähe und eine neue Platine
kostet bei Selbsteinbau 105,-€ plus Steuer und das ist für mich
im Moment einfach nicht über.
Wenn ich eine neue Platine einbaue, ist es immer noch nicht sicher
ob das der Fehler ist und die Schmelzsicherungen find ich nicht,
die vielleicht noch in Frage kämen.
Die Sicherung an der Tastatur ist ok.
Also werde ich jetzt an das Gerät zwei feste Hebel kleben und es
entsorgen.(Baujahr 97).
Danke für alle die mir Tips gegeben haben, aber irgendwann ist es
mal genug und ich will mich nicht weiter über die Kiste ärgern.
Meikel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315228   Heute : 10007    Gestern : 12485    Online : 258        16.11.2026    18:33
