Es geht um einen Regensenor kann mir da bitte jemand weiterhelfen!
Serverzeit: 23 11 2026  12:19:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 625628
twdennis
Hallo es geht um einen Regensensor von Hella der in meinem Auto verbaut ist!
Das Problem ist wie folgt mir fehlt das Relai dazu hört sich nicht schlimm an aber ist es doch, grins!
Es geht vom Regensenor ein fertiges Kabel ab mit Stecker, der Stecker würde in die Buchse vom relai gehen!!! (siehe Bild))
Da mir das Relais fehlt wollte ich es mir nun nachkaufen nur leider gibt es dies nicht mehr!
Nun habe ich mich daran gesetzt und will es so inbetrieb nehmen und mir normales relai daran anschließen
Ich habe 5 Leitunge die vom regensensor kommen!
Braun, Weiß, Gelb, Grün und Grau
Braun wird wohl die masse sein und die anderen???
Wer kann mir da weiterhefen kann ich das irgenwie Messen???
BID = 625632
[ironie]
Die Auswertelektronik in dem Originalrelais ist da auch nur drin weil der Hersteller die rumliegen hatte. Die ist völlig unnötig, daher kannst du selbstverständlich jedes popelige Relais nehmen. Das stellt sich von selbst darauf ein und liefert die Signale für die LED und die Fotodiode und errechnet dann die Intervallzeit für den Wischer
[/ironie]
Vielleicht solltest du dich mal mit der Funktionsweise eines Regensensors auseinandersetzen. http://de.wikipedia.org/wiki/Regensensor
Der Anschluss eines normalen Relais ist nicht möglich, ein Selbstbau der Elektronik fällt aus rechtlichen Gründen (fehlende Zulassung) flach.
BID = 625633
twdennis hat am  8 Aug 2009 10:52 geschrieben :
Das wird nix werden,da das eben kein "normales" Relais ist,was da dran gehört...
BID = 625636
twdennis
Aber in dem Relai von hella ist doch nichts drinne außer das Relai auswerten Steuern macht doch alles oben der Regensensor!
Oder etwa nicht???
BID = 625638
Oder!
Im Wikiartikel ist so ein Relais abgebildet. Wenn die Auswertung im Sensor wäre, würden weniger Leitungen ausreichen.
BID = 625643
Rhodosmaris
In deiner Skizze steht beim Relais sogar "Raintronic". Das deutet schon auf ein elektronisches Bauteil hin - genaugenommen ist das Relais ein kleines Steuergerät.
Wo ist denn das original zugehörige hinverschwunden?
ciao Maris
BID = 625646
twdennis
Ok schade hätte ja klappen können!"
habe es ohne bei ebay gekauft in der hoffnung das ich es nachkaufen kann dem ist aber leider nicht so!! also ich wüsste nicht wo!
BID = 625650
GeorgS
Noch ein Hinweis, Dennis:
Man muß Sätze nicht mit Ausrufezeichen oder
Fragezeichen abschließen, meist reicht der
sogenannte Punkt (.).
Im Gegentum, was du da treibst, ist peinlich
wichtigtuerisch.
Und:
...kann mir da bitte jemand weiterhelfen!
ist geradezu unverschämt.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 625651
Ist das denn ein allgemeines Nachrüstteil oder gehört das Teil in ein bestimmtes Auto?
Ansonsten mal bei Hella oder dem entsprechenden Hersteller (Werkstatt) anfragen oder auf dem Schrott probieren.
PS: Deine Tastatur lässt drastisch nach, erst war alles OK, dann fehlten die Kommas, nun schreibt sie nur noch klein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475061   Heute : 8453    Gestern : 22017    Online : 225        23.11.2026    12:19
