Thomson LCD-FS 32LB220B4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: IP300 (L6598) defekt
Serverzeit: 04 11 2026  18:14:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Thomson 32LB220B4 --- IP300 (L6598) defekt
Suche nach Thomson
BID = 625471
andi72
Geräteart : LCD TV
Defekt : IP300 (L6598) defekt
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32LB220B4
Chassis : IFC228-LCD
Fehler: Controller IC (IP300 L6598) von Resonanz-Wandler-Netzteil geht kaputt sobald Gerät abgeschaltet wird!
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
ich habe mit obigem Gerät das Problem das immer das IC IP300 (L6598) kaputt geht. Im Netzteil war zuerst TP321 14NK50 (Gehäuse geplatzt), RP324 10k (verbrannt), TP322 14NK50 (Kurzschluss), IP300 L6598 (Gehäuse geplatzt), TP302 STP22NF03L (Kurzschluss), IP303 TL431 (Kurzschluss), CP325 100nF/100V (Kapazitätsverlust) und LP300 Wandlertrafo (Anschluss 6/7 Draht von Wicklung abgebrannt) defekt.
Ich habe alle Teile erneuert und diverse Elkos rund um das IC IP300. Ebenso DP325, DP323, IP310,TP303, TP753, RP751, FZP301, FZP371, FZP 391 und IS500 (Tonendstufe-Subwoofer hatte kurzschluss).
Gerät läuft nach Austausch der Teile nun an. Standby-Netzeil läuft an, PFC startet und liefert U RAW_B+ (ca. 370V), Resonanz-Wandler-Netzteil läuft an und liefert Spannungen und Gerät funktioniert mit Bild und Ton. Wird Gerät dann in Standby geschaltet stirbt IC IP300 (L6598) und Resonanz-Wandler-Netzteil geht beim nächsten Start nicht mehr. Das IC bekommt noch seine 12V am Pin 12 aber kein Oszillator an Pin 3 und auch auch keine Ansteuerung mehr an Pin 11 bzw. Pin 15. Vermute es wird beim abschalten zerstört. Beim Starten des Resonanz-Wandler-Netzteil ist auch immer zuerst zu hören das es so 3-4 mal versucht zu starten (kurze Startversuche). Genauso beim abschalten sind diese kurze Nachschwinger zu hören. Wenn das IC ausgetauscht wird, geht das Gerät wieder einmal!
Was mir auch noch aufgefallen ist, dass wenn das Gerät läuft im Ton so ein surren zu hören ist. Vieleicht wird das aber auch dadurch verursacht, dass momentan die Blechabdeckung am Netzteil fehlt.
Hat mir jemand einen Rat? Anbei noch Links für die Pläne.
Andreas
http://electroschematics.com/wp-con.....1.pdf
http://electroschematics.com/wp-con.....2.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andi72 am  7 Aug 2009 13:16 ]
BID = 625518
Anno1960
...CP321/CP322 (Seite 42 im PDF) haben vermutlich den Job die "Rückinduktionshochspannung" beim Abschalten von der Gerätemasse und damit auch vom L6589 fernzuhalten.
Sofern die leckgeschlagen sind, oder sich noch hochohmig leitfähige Brandrückstände auf der Platine befinden könnte L6589 einfach durch Überspannung zwischen Masse und Pin 13 gekillt worden sein...
BID = 625543
andi72
also die zwei Kodensatoren hab ich mal bezüglich Kapazität nachgemessen. Beide haben ihre Werte noch. Leider sind diese nicht mehr erhältlich und haben einen recht schrägen Kapazitätswert.
Die Platine ist komplett gereinigt, also kann nix queerleitfähig sein.
Kann auch fast nicht glauben, das wenn diese einen Macken haben, das Netzteil überhaupt noch läuft. Diese bilden ja zusammen mit der Trafowicklung einen Schwingkreis in Resonanz.
Anbei noch ein auszug aus der deutschen Schaltungsbeschreibung von einem Thomson Servicelehrgang.
Andreas
BID = 626092
Anno1960
...Wohlmöglich befand sich HV-Isolierlack auf Lötstelle/Platine, welcher unbeabsichtigt beim reinigen mit entfernt wurde.
Da die Induktionspannung kurzzeitig einige Kilovolt betragen kann, wäre Luft mit 1KV pro mm als Isolator bei ggfs zusätzlich kranker Leiterbahnführung kaum ausreichend um Queerleitfähigkeit sicher zu verhindern...falls es daran hakt, wäre Plastikspray die Lösung...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187496   Heute : 36698    Gestern : 65408    Online : 799        4.11.2026    18:14
