Eagle Rise Hängelampe mit Electronic Transformator 180 VA dimmbar durch Berührung
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dimmfunktion defekt
Serverzeit: 18 11 2026  13:03:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Eagle Rise Hängelampe mit Electronic Transformator 180 VA dimmbar durch Berührung --- Dimmfunktion defekt
Problem gelöst
BID = 625438
Ulli-W
Geräteart : Sonstige
Defekt : Dimmfunktion defekt
Hersteller : Eagle Rise
Gerätetyp : Hängelampe mit Electronic Transformator 180 VA dimmbar durch Berührung
Chassis : Model: STD180SMS for 12V halogen lights
Hängelampe IKEA 19057 Typ T0613 GLIMT 220-240V 50Hz 6* Max 20Watt
Eagle Rise Electronic Transformator 180 VA dimmbar durch Berührung
Hallo an Alle,
ich habe ein Problem mit einer durch Berührung dimmbaren Halogen Lampe die mittels eines in die Lampe eingebauten, elektronischen Transformators mit integriertem Dimmer betrieben wird.
Die Lampe funktionierte übrigens über einen längeren Zeitraum ganz normal.
Das Problem taucht beim einschalten der Lampe durch Berührung auf.
Einmal eingeschaltet verselbstständigt sich die Dimmfunktion, in dem ohne weitere Berührung eine, oder mehrere Dimmphasen durchlaufen werden, oder sich die Lampe selbstständig ausschaltet. Manchmal funktioniert die Lampe auch ganz normal.
Ist jemandem einen Lösung bekannt?
Welche (defekten) Bauteile des elektronischen Transformators mit integriertem Dimmer könnten das beschriebene Problem verursachen?
Mit freundlichen Grüßen
Ulli
BID = 625447
Wann wurde zuletzt die Oberfläche gereinigt (speziell am Übergang der Seite zum Deckenteil)?
Wie alt ist die Leuchte (es ist KEINE Lampe! Mit "Lampe" werden nur die reinen Leuchtmittel bezeichnet)?
BID = 625498
Ulli-W
Hallo sam2,
erst einmal Danke für's Antworten!
Und nun zur „Leuchte“, besagte ist ca. 16 Monate alt und vollkommen sauber (kein Staub, keine Oxidation).
Ulli
BID = 625507
Dann liegt vermutlich ein Fehler im Dimm-EVG vor.
Einzelreparatur scheidet aus Sicherheitsgründen in diesem Fall kategorisch aus. Daher erneuern!
Was aber kein Problem sein sollte, da die Leuchte ja noch in der Gewährleistung ist.
BID = 626525
Ulli-W
Hallo sam2,
noch einmal Danke für die Hilfe!
Habe die Lüsterklemmen-Anschlüsse am Dimm-EVG nachgezogen, alles wieder verschraubt und siehe da die Leuchte funktioniert im Moment wieder!
Sollte Leuchte wieder nicht funktionieren, hoffentlich noch in der Gewährleistungfrist, werde ich es 'mal mit der Gewährleistung versuchen.
Ulli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337852   Heute : 7423    Gestern : 12669    Online : 329        18.11.2026    13:03
