5.1 Lautstärkeregelung
Serverzeit: 23 11 2026  17:18:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 44320
Marten83
Ich habe folgendes Problem, und zwar suche ich für meine Surround Endstufe eine ordentliche Möglichkeit diese auch von der Lautstärke her regeln zu können.
Ich würde es gern ohne Potis machen, also mit Tastern, und sowohl die Gesamtlautstärke wie auch einzeln (oder Paarweise) die Endstufen regeln können!
Wäre schön wenn mir jemand dabei helfen könnte!
MFG Marten
BID = 44329
2SJ200
eine möglichkeit wär einen Spannungsgesteuerten analogen vorverstärker herzunehmen, dem erzeugst eine steuerspannung nach der er sich richtet, diese steuerspannung kannst du 1) auch auf 3 stereo ICs gelcihzeitig legen und erreichst so eine gesamtregelung von 6 kanälen, und du kannst sie 2) auch digital (oder auch per µP) erzeugen.
weitere möglichkeit wär diese elektronsichen poti ICs zu verwenden... wenn du bei diesen ICs die steuereingänge verbindest kannst du fast beliebig veile nehmen und erreichst so ein beliebig faches poti, also ein 6faches is kein großes problem... auch hier kannst du leicht mit µP steuern.
BID = 44330
Marten83
Danke schonmal für die Idee, gibt es denn relativ günstige, elektronische Potis die dann auch die einstellung speichern?
Was mich auch noch interessieren würde ist ob es auch welche gibt die ein signal geben auf welchem level sie sich denn momentan befinden? Um im nachhinein noch eine anzeige ansteuern zu können? Ist aber nicht unbedingt notwendig!
BID = 44339
chilla
Das mit der Anzeige ist mir nicht bekannt.
relativ günstige
wie du schon sagst, das ist relativ. Wieviel ist denn für dich günstig?
schau mal zu Conrad. Da gibts die Dinger zu kaufen.
mfg CHillA
BID = 44346
2SJ200
diese vom conrad haben 100stufen und einen speicher - anzeige wär eigentlich ganz einfach, noch ein 7tes poti dazu, des teilt einfach eine spannung undd es gibst auf einen LM3914 - dann hast eine punkt oder balkenanzeige (umschaltbar) aus 10 leds zur anzeige, oder auf einen UAA170, der hat glaubi eine punktanzeige aus immahin 16 leds... oder halt solche ICs...
BID = 44779
Marten83
Hi!
Hab mir das mal angeguckt, danke schonmal für den guten Tipp!
Ist das denn richtig dass das reglr IC's sind? hab welche mit 100 schritten gefunden obwohl ich glaube ich welche mit 32 stufen bevorzuge, reicht wohl aus, denk ich!
Die frage ist nun, ob man dazu auch Anleitungen wegen Pinbelegung und so bekommt, hab im internet gesucht und da gabs nix!
Wäre sehr dankbar wenn du mir einen speziellen Ic nennen könntest wo ich n schaltplan zu bekommen kann!
Vielen Dank!!!
BID = 44784
tixiv
mußte mal bei Conrad schauen, die haben bei ihrer Homepage unter Service Datnblätter zu so ziemlich allen Halbleitern, die Du da kaufen kannst. Da ist meist auch ne Beispielschaltung drinn.
BID = 44788
Kaira B
Hi Marten83 !
Wer einmal an einem Kettenleiter von einer ordentlichen
YAMAHA-Endstufe gedreht hat dem sträuben sich alle Nackenhaare bei dem Gedanken einer TIPP-Lautstärkenreglung.
Ein ordentliches POTI ist durch nichts zu ersetzen, besonders
im Master-Bereich.
Egal ob Flach oder Rund...
Ne Endstufe stellt man dann für den z.Z. benötigten Zweck
ein und Ende Trende...
Den Rest macht man am Mixer, falls vorhanden.
BID = 44816
2SJ200
wieso eigtnlich tipp - man kann auch digital regeln ohen zu tippen, vorteil: ferbedienbar - motorpoti sind ja irgendwie a billige spielarei wenn ma uns ehrlich sind...
BID = 44850
Kaira B
Iss ja richtig, beim Autoradio oder in der Wohnstube ist
das sicher auch schnuppe.
Bei fetten Endstufen ist mir ein rastender Knopf mit
ordentlich definierter Anzeige (wie auch immer) lieber.
BID = 44870
2SJ200
drehimpulsgeber?
-> Rasten
-> digital is jede anzeige machbar
potis sind ja auch wenns ins höhere alter geht oft hundianer die an oft schwierigfkeiten machen - wenn ma des digitral erledigt kannst des alles vergessn...
BID = 45434
Marten83
Sorry dass ich so wenig schreibe, hab kaum Zeit!
Erstmal find ich die Idee mit den Potis ja ganz gut, aber wie schon gesagt wurde sind die ja auch nicht immer so langlebig und rauscharm, oder? Oder kann man das dann auch irgendwie digital machen und dadurch solche störfaktoren ausmerzen? Wenn sowas geht, wenn mir jemand sagen könnte wie, aber ich denk normal tippen ist keine schlechte wahl weil man auch leicht ne fernebdienung dranklemmen kann, oder?
Vielen Dank
marten83
BID = 45448
2SJ200
naja, i versteh jetz deine frage ned ganz , poti mit den dafür vorgesehenen ICS is ja eine digitale lösung die ned kratzt, rauscharm - najo, a Poti rauscht eigentlich ned so dass stören würde, da befürchte ich das a poti IC mehr rauscht ;)
fernbedinung hab ich ja auch schon erwähnt - i habe vor (dawei hab ichs nur vor ) einen PIC16F84 µP als IR receiver einzusetzten und der liefert mir ein 7bit wort des höchstwarscheinlich eine steuerspannung für einen solchen klangregler IC erzeugen wird um so die lautstärke zu regeln - dabei sei gleich noch des interne 64byte eeprom vom PIC erwähnt mit dem man die lautstärkeeinstallung vorm abschalten auch speichern kann so dass beim nächsten mal einschalten wieder die selbe lautstärke is ;)
dass man bei tipptasten eine ferbedinung leichter anschließen kann glaub ich nedmal - welcherferbedinungsempfänger bringt schon für jede taste einen eigenen steuerimpuls - und so drehimpulsgeber sehen einfach besser aus ;)
BID = 45452
Marten83
Ok, hast eigentlich recht!
Ich hab mich jetzt auch festgelegt, ich möchte den Masterregler mitm Motorpoti machen und die einzelnen Kanäle per Taster steuern weil ich die ja eigentlich nur einmal einstellen muss.
Fertige schaltpläne gibts dazu nicht, oder?
Und wo bekommt man diese Potis her?
BID = 45457
2SJ200
oke, ich hab mich vieleciht immer noch nicht gut genug ausgedrückt :D
man kann auch digitale potis mithilfe von einem drehimpulsgeber mit einem drehknopf ausführen, man solls nicht glauben, aber es gibt sogar analoge potis mit tipptasten :)
und ferbedienbar is a motorpoti um nix einfacher als a digitales
wieso aufeinmal ein motorpoti ??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478496   Heute : 11892    Gestern : 22017    Online : 432        23.11.2026    17:18
