Batterrien in der Fernbedienung wurden heiß!
Serverzeit: 24 11 2026  14:12:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernbedienung (4602)
BID = 625225
Manolito7757
mir ist gestern etwas ganz komisches wiederfahren.
Die Batterien in der Fernbienung meines Digital-Receivers (Dreambox) waren plötzlich ganz heiß, so heiß das ich mich daran fast verbrannt hätte. Die Fernbedienung ist seitdem defekt!
Wie kann so etwas passieren? Bin etwas ratlos.
Kann mir jemand diese Frage beantworten?
Grüße aus München
Martin
BID = 625228
GeorgS
Hallo Immanuel,
das schmeckt nach einem "Kurzschluß" oder
Nahezukurzschluß.
Wie weit reichen deine technischen Kenntnisse?
Mit etwas Erfahrung kann man so etwas durch
Augenschein/Messung der Platine herausbekommen.
Kannst du die Bedienung zerlegen und Fotos posten?
Zu deiner Frage:
kann ich nur mutmaßen. Hast du irgend etwas
angestellt in letzter Zeit?
Oft sind solche Ereignisse als Strafe für
kleine Sünden mit Sofortwirkung zu erklären :=(
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 625237
powersupply
Georg
Die Strafe des Herrn! Kleine Sünden bestraft er sofort
Überprüfen mal, sofern Du die FB öffnen kannst, ob den im Bereich des Batterie anschlusses durch einen Sturz ein Kunststoffteil in der FB abgebrochen ist und sich nun an irgend einer Stelle die Kontakte/Drähte berühren können.
powersupply
BID = 625261
Bartholomew
Besteht noch Garantie? Dann einfach mal beim Hersteller die Symptome schildern und nachfragen, ob er Dir eine Ersatz-Fernbedienung zuesenden mag.
Gruß, Bartho
BID = 625885
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Solch ein Effekt ist möglich, wenn man die Batterien verkehrtherum einlegt.
Manche Geräte schalten über eine Diode die Betriebsspannung bei falscher Polung kurz. Nicht selten stirbt dabei diese Diode in so einem Fall und macht Dauerkurzschluss.
DL2JAS
BID = 626069
:andi:
http://www.dream-multimedia-tv.de/b.....=4910
vielleicht hat der elko ganz unten einen kurzen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494912   Heute : 11475    Gestern : 16862    Online : 215        24.11.2026    14:12
