Sony TV KV-D3431D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rücklaufstreifen
Serverzeit: 07 11 2026  18:20:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-D3431D --- Rücklaufstreifen
Suche nach Sony Rücklaufstreifen
BID = 625041
netskill
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Rücklaufstreifen
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-D3431D
    Hi äht ll (automatisch editiert wegen spamgefahr)   ,
hab hier einen Sony KV-D3431D stehen mit Rücklaufstreifen.
Im normalen Bild sind leicht Rücklaufstreifen zu erkennen!!!
Hat evtl. jemand eine Manual für mich oder einen Typ an was es liegt.
Vielen Dank schonmal im vorraus!!!
BID = 625128
Jupp80
dein Gerät hat das Chassis DE2 (gibt es bei eserviceinfo.com)
Wenn die Rücklaufstreifen nur schwach sichtbar sind, würde ich die Ug2/Screen Einstellung ändern. Oder sind die Rücklauflinien farbig?
BID = 625133
netskill
also die rücklaufstreifen sind weiß!!!
Wo kann ich dieses UG2 einstellen???
gruß
BID = 625140
Jupp80
Auf der Bildrohrplatte (siehe Schaltbild)
BID = 625235
netskill
also mit UG2 tut sich garnichts keine veränderung was gibt es den noch für möglichkeiten???
gruß
BID = 625244
Jupp80
Da wird der Fehler liegen, denn hier stellt man den Arbeitspunkt der Bildröhre ein. Ug2 an Pin 3 der Bildröhre mißt man (mit Oszilloskop) ca 150-750V. Sollte das nicht der Fall sein, Weg zurück verfolgen bis zum DST.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219727   Heute : 10496    Gestern : 12817    Online : 980        7.11.2026    18:20
