Sony CAR CDX 605
Serverzeit: 23 11 2026  09:19:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Sony CDX 605
BID = 44313
Orangutanklaus
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CDX 605
Aloha!
Ich muß ein CD Chassis eines CD Wechslers wieder herausbekommen.
Leider befindet sich sogar noch eine CD im Laufwerk.
Da die Anlage nicht mehr eingebaut ist, muß ich so versuchen 12V anzulegen.
Habe mir gedacht das PC Netzteil wäre da ganz praktisch.
Soweit so gut.
Nur weis ich nicht an welchem der beiden Buchsen nun 12V, bzw. Masse angelegt wird.
Auch auf der kleinen Platine, auf welche die Anschlüsse aufgesetzt sind, ist kein brauchbarer Hinweis vermerkt.
Nun kann es wohl sein, daß eine kurzzeitige Verpolung keine größeren Schäden anrichtet, aber da dieser Wechsler nicht mir ist, frag ich lieber.
Beim Frontblick etwa so: ()() ...welcher der beiden ist nun was?
Vielen Dank im Vorraus.
BID = 44337
chilla
Hat das Ding denn keinen Notauswurf??
ansonsten wäre ein Foto hilfreich!
mfg CHillA
BID = 44359
Orangutanklaus
Notauswurf?
Nunja...ist wie gesagt ein CD Wechsler.
Aber das Problem hat sich behoben.
Hab's einfach drauf ankommen lassen und die Spannung vom Netzteil angelegt.
Gewonnen.
BID = 47610
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
Gewonnen ? CD gerettet, Wechsler geschmolzen ??? *lol*
BID = 49977
caliente
Servus,
beim CDX-605 gibt es einen mechanischen Notauswurf. Dieser befindet sich auf der Unterseite des Magazins. Es ich ein ca. 1,5 cm langes, schwarzes, rundes Plastikteil. Dieses Teil ist in der Platine versenkt. Die Platine hat an dieser ´Stelle ein Aussparung. Du mußt den Hebel aus der Platine herausziehen, dan löst sich der Entriegelungshebel. Die CD. befindet sich vermutlich noch auf dem Disc-Motor. Dafür mußt du am LoadingMotor 5Volt anlegen. Polung ist egal, denn der Motor wir ja zum ein und auswerfen benützt. Wenn nix passiert, dann die Polung wechseln. Auserdem mußt du darauf achten, daß der Sliderhelbe sich gleichmäßig bewegt.
Auf keinen fall den Deckel mit den ca. 9 kleinen Schrauben öffnen, da sich sonst das ELV Gestänge und das ELV-Getriebe lösen. Eine Einstellung ist ohne einen Trick unmöglich. Und ich weiß was ich sage.
Also viel Glück
BID = 56707
RobRob
Hey,
habe vor mir das SONY CDX 605 zu kaufen.
hat jemand ne empfehlung oder weiss jemand macken die das teil hat?
ist doch n 6fach mp3-cd-wechsler, richtig? machen manchmal mp3s probleme? werden die dateinamen angezeigt (titel)?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473207   Heute : 6598    Gestern : 22017    Online : 477        23.11.2026    9:19
