Bilder einstellen, direkt in den Beitrag |
BID = 625033
FCTechnik Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: Oranienburg
in einem Fachbeitrag habe ich lediglich den Eintrag Bild eingestellt erreicht...
Was muss ich tun, um das Bild auch direkt zur Anzeige zu bringen, welche Syntax muss verwendet werden?
Weil ich schon mal dabei bin:
Welche Datei von ... (unter dem Eingabefenster) kann hier im Upload geladen werden. Beim Eintragen kam immer eine Fehlermeldung bei *.jpg ???
Gruß, FRank
BID = 625044
| | Was muss ich tun, um das Bild auch direkt zur Anzeige zu bringen |
Überhaupt nichts. Diese Funktion ist gesperrt da das Forum sonst von diesen lahmen Werbeschleudern total ausgebremst wird.
Bilder werden nur angezeigt wenn sie auf den Forenserver geladen werden.
| | Beim Eintragen kam immer eine Fehlermeldung bei *.jpg ??? |
Die da lautet?
JPG ist erlaubt, sofern nicht größer als 300k.
PS: Das Testforum ist zum Testen da, wie der Name schon sagt. Für Fehlermeldungen und Verbesserungsvorschläge ist das entsprechende Forum da. Ich verschiebe das ganze mal.
BID = 625065
FCTechnik Neu hier
...ich teste das also noch einmal
Ausschrift: Achtung: Dateien im Upload müssen neu eingetragen werden !
nun noch einmal, aber nicht in die Vorschau sondern direkt absenden
Frank
BID = 625066
FCTechnik Neu hier
...aha, so funzt es also  , geht nur nicht in der Vorschau...
Gruß, Frank
BID = 625072
Gilb Urgestein
Prima, Frank,
die Informationen Deines Bildes lassen sich aber auch mit noch kleinerer
Dateigröße darstellen:
BID = 625115
FCTechnik Neu hier
Jo, dann bin ich ja mal gespannt ob ich auch noch eine Antwort auf meine technische Frage bekomme.
Hast du das Bild selbst in einem Bildbearbeitungsprogramm verkleinert, um es so einzustellen oder gibt es dafür eine Funktion im Forum?
Gruß, Frank
BID = 625118
FCTechnik Neu hier
...da kann ich gleich noch eine Frage nachschieben, ohne vielleicht ein neues Thema aufmachen zu müssen.
Ich habe ein Avatar eingestellt, dass im Profil angezeigt wird - aber nicht in meinen Beiträgen. Dort steht dieses:
| Avatar auf
per Mail an Admin |
was nun, wenn es noch nicht geladen wäre, dann würde ich es ja im Profil auch nicht sehen können - oder???
Frank
BID = 625126
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
BID = 625135
FCTechnik Neu hier
Hallo admin,
ich habe den Beitrag gelesen, nein studiert, dem nach ist alles in Ordnung wenn das Avatar links im Profil steht. Das tut es bei mir und trotzdem ist es in den Beiträgen nicht zu sehen...?
Frank
BID = 625139
admin Administrator
Dein Avatar ist auf einem fremden Server. Wie beschrieben hier hochladen.
Grösse << 4kB !
admin
BID = 625146
FCTechnik Neu hier
...genau dafür ist doch aber die Variante: freier Avatar
mit der Beschreibung:
| Ein Bild irgendwo aus dem Netz.
Es wird in folgendem Format dargestellt: Breite=70 und Höhe=70!
Dies ersetzt jeden anderen Avatar! |
- oder?
Nun ein Versuch nach der beschriebenen Methode:
BID = 625148
FCTechnik Neu hier
... und wie zu sehen mit Erfolg
[marquee]  [/marquee]
Frank
BID = 625151
Kleinspannung Urgestein
Tröste dich.
An des Admins Umstandsvariante hier einen "Avatar" hinzuzaubern sind schon Generationen verzweifelt.
Und wenn man ihn darauf anspricht,stellt er sich immer taub...
Was ist das eigentlich bei dir?
Symbol der Tempelritter?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 5 Aug 2009 23:48 ]
BID = 625152
FCTechnik Neu hier
manche Dinge sind halt nicht so einfach, aber wie du siehst habe ich es ja geschafft - beim 2. Versuch
wünsche dir euch noch einen schönen Abend
Gute N8
BID = 625168
DMfaF Inventar
@ Kleinspannung
Die Tempelritter nannten sich Kreuzritter!
