Sony REC STR-DE185
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Linker Kanal defekt
Serverzeit: 16 11 2026  18:11:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Sony STR-DE185 --- Linker Kanal defekt
Suche nach Sony
BID = 624487
wolly84
Geräteart : Receiver
Defekt : Linker Kanal defekt
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-DE185
Erst einmal hallo zusammen.
Ich habe ein großes Problem und zwar läuft mein HIFI-Receiver nicht mehr richtig. Ich habe ganz normal Musik gehört und plötzlich verabschiedete sich der Linke Kanal. Ich dachte natürlich erst einmal daran das das Kabel einen Wackelkontakt hat aber das war nicht der Fehler. Habe auch schon alle Eingänge überprüft und auch den Tuner. Sogar dieser gibt kein Signal auf dem Linken Kanal aus.
Das einzige was zu vernehmen ist ist das der Linke Kanal beim erhöhen der Lautstärke komisch Klackert. Wenn gewünscht könnte ich auch versuchen dieses Geräusch einmal aufzunehmen.
Habe das Gerät auch mal ein paar Stunden sich einfach beruhigen lassen aber das brachte auch keine Veränderung.
Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen.
Wolly
BID = 628220
alfa
Signal Generator vorhanden?
Auch an eingang der Endstufe, Bzw. in/out IC 601?
IC 402 in/out Überprüft (Electronic Volume)?
SM vorhanden?
Gruss
alfa
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfa am 19 Aug 2009 20:06 ]
BID = 628320
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Was passiert wenn du mal aufs Gehäuse klopfst, bzw den Receiver ein bisschen aufhebst und fallen lässt (Bitte kein Vorschlaghammer und nicht von 10 Meter fallen lassen...), hört man dann mal kurz den linken Kanal?
Da du ja ein Oszilloskop hast ist ja schon "fast" alles in Butter...
1. Schritt IC601 (Vorstufen-IC):
Pin 6: Linker Kanal
Pin 8: Rechter Kanal
Liegt an beiden Pins das Signal an?
Nein? -> Antworten
Ja? -> Nächster Schritt
2. Schritt IC601 (Vorstufen IC):
Pin 2: Ausgangssignal Links (+)
Pin 3: Ausgangssignal Links (-)
Pin 11: Ausgangssignal Rechts (+)
Pin 12: Ausgangssignal Rechts (-)
Pin 13: Versorgungsspannung +41V
Pin 14: Versorgungsspannung +41V
Pin 15: Versorgungsspannung -41V
13-15 OK jedoch kein Signal am Linken Ausgang? -> IC601 erneuern
14, 15 OK jedoch keine Spannung auf 13 -> Antworten
2-15 OK -> Nächster Schritt
3. Schritt
Q703, Emitter: -41V ?
Q703, Basis: Signal?
Q704, Emitter: +41V ?
Q704, Basis: Signal?
Irgendwas komisch? -> Antworten mit Messergebnissen
Alles OK? -> Nächster Schritt
4. Schritt
RY782, Schaltet Ordnungsgemäß durch? Kommt raus was rein kommt?
RY783, -||-
Meld dich mal
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DavSchu am 20 Aug 2009  7:54 ]
BID = 631081
wolly84
Hi zusammen ich habe es schon seit ein paar tagen probiert und der Verstärker läuft fast durchgängig im Dauerbetrieb. Bislang ist der benannte fehler nicht mehr aufgetreten.
Es ist echt zum verrückt werden.
Ich hänge mich aber weiter dran und wenn ich den Fehler durchmessen kann dann melde ich mich mit den Ergebnissen wieder.
Wolly
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315007   Heute : 9786    Gestern : 12485    Online : 1010        16.11.2026    18:11
